Ik heb vandaag een oude radiator verwijderd en een nieuwe op een iets andere plek opgehangen. Alles ging goed, alleen blijft de radiator knop aan de onderkant Vd knop lekken. Er zit een 15 mm buis in met ringetje. Bij het aandraaien merkte ik al dat ik heel ver door kon draaien totdat ik weerstand had. Het lijkt wel Alfons de ring te dun is. Kan dat? Ik heb geen teflon tape gebruikt omdat er een ring tussen zit. Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd heb gedaan? Alvast bedankt!
