Aansluiting op oud afvoerputje met metalen buis
Bij een verbouwing stuit ik op een afvoerputje (zie foto's) in een granieten vloer met een metalen pijp, ik wil hier een pvc leiding op aansluiten, helemaal eruit kappen is niet mogelijk. Er komt daarna nog een zandcementvloer over (ivm hogere douchegoot). Nu heb ik de volgende vragen
1-wat voor metaal zou dit zijn? ik kom in ander onderwerpen brons of lood tegen als mogelijkheid
2-Ik wil op deze metalen buis aansluiten, ik zou een pvc buis/bocht van ongeveer 38mm (tekening) kunnen gebruiken en die in de metalen buis stoppen(als ik de metalen buis van binnen eerst schoon schuur, waar kan ik dan het beste mee kitten/lijmen tussen metaal en PVC?
3-andere tips zijn welkom, zijn er ook oplossingen om om de metalen buis (ongeveer 42mm) een overschuifmof te zetten bijvoorbeeld?
Alvast bedankt voor de moeite!
even een vraag waarom is dat niet mogelijk uit kappen?
Want putje is al een keer vervangen zo te zien aan kap rand om heen vroeger werden bronzen putten geplaatst, deze is van lood legering.
gewoon uit kappen die put en nieuwe aansluiting maken dat is het allerbeste.
Ga je knoeien dan sluit je op het vergaande lodenpijp met op den duur lekkage en kan je wel eruit kappen alles.
