Aansluiten hangtoilet op oude riolering
Beste klussers,
Bij het renoveren van een oud staand toilet brak het keramiek :?
Hoogte van de afvoer is 21,5 cm. Dat is een oude hoogte, begreep ik, tegenwoordig zijn alle potten ca. 18 cm. Tenzij ik een extra verhoogde neem, maar dat vind ik niet mooi.
Simpel de pot vervangen is dus geen optie.
Nu wil ik er dan maar een hangtoilet van maken. Eigenlijk ook mooier. Daarom een adviesvraag aan de ervaren mensen hier.
Situatie:
In de hoek (tussen vloer en muur) loopt een betegeld koofje. Daarin zit naar links en rechts een afvoer (van bad en doche). Die afvoeren komen uit bij een T-stuk, ter plaatse van de witte bocht van het toilet), vanaf daar gaat het direct naar beneden. Bovenin het T-stuk zit een bocht, die ik er met geen mogelijkheid uit krijg.
Interne diameter van de bocht is 10.9.
Probleem 1: aansluiting Geberit
Omdat ik de witte bocht er niet uit krijg, en liever niet wil breken, dacht ik eraan om alles horizontaal af te zagen 2 cm boven het koofje. Dan heb ik nog ca. 5 cm buis om iets in te steken. Hoe zou ik dit kunnen aansluiten, met welk hulpstuk? En hoe kom ik dan naar het Geberit Duofix element UP320? Eigenlijk moet het een haakse bocht zijn, mag niet te hoog uitkomen (UP320 hartmaat is 23 cm vlgs mij, evt. iets hoger? wc zou ik graag op 41 cm hangen, maar cm hoger mag ook best).
Geberit is 90 mm vlgs mij en een evt. haakse bocht 110? Of bestaat er iets haaks 110/90, met lippen aan de 110 zijde en een mof aan de 90 zijde?
Probleem 2: hoogte en afstand
Vanwege dat koofje zal de UP320 een stuk van de muur moeten. Dat lukt vast. Bij zo'n UP320 zit ook een horizontaal zwart aansluitstuk. Kom ik er daarmee? Of heb ik dan een langer aansluitstuk nodig?
Ik heb wat foto's en een tekening gemaakt.
Sorry voor als ik niet de juiste terminologie gebruik.
Advies wordt op prijs gesteld!
20230120_122337.jpg 20230120_122400.jpg 20230121_131313.jpg 20230121_131336.jpg 20230121_143923.jpg
Deze situatie zit zeker al jaren en nog nooit een verstopping gehad?
Want als je wc door trekt valt het water links en rechts om en ook de fecaliën.
Zoals je zei je wou niet breken, maar die bocht moet uit dat T-stuk daar kan je een lijm verloop 110x90 in zetten en de zwarte reservoir bocht die je niet kunt lijmen daar in schuift.
Maar beste zou zijn wc apart en bad en douche een aparte leiding naar de riolering en niet zoals nu in een koofje.
Hallo Henk,
Bedankt voor je snelle reactie!
Nee, nog nooit verstopping gehad, gelukkig. Ja, het is vast beter om het helemaal te vervangen, maar dan zou het een nieuwe badkamer betekenen. Dat kan nu niet...
Zou zoiets ook kunnen? Met lippen?
Zoniet, heb je advies over hoe ik die witte hoek eruit krijg?
Groeten Paul
Nee, dan ga je prutsen!!!
Ik gaf je een goed advies die bocht moet er uit dus zaag je hem af en dan ga je zo te werk als me tekening.
Dan plaats je een lijm verbinding er in speciaal voor inbouwreservoir.
Dan heb je iets wat goed is nooit met een closet afvoer sok aansluiten.
Als je een inbouwframe gaat plaatsen moet je daar ook een ombouw voor maken. Ik zou het koofje voor de rioolbuis er dus helemaal uitslopen. Dan heb je meer werkruimte en kan je frame ook wat meer naar de muur toe. Anders krijg je een koof in een koof laat maar zeggen.
Gelukt mensen :prima:
Nu nog wel een vraag voor die verbinding. Er zitten nog witte lijmresten aan de binnenkant van T-stuk.
Mag/moet dat weg? Ik heb voorzichtig wat weggekrabt. Maar lees van alles over wel/niet schuren. Met beetje thinner? De meningen lopen uiteen.
Ter info. Het nieuwe verloopstuk past er nu goed in zonder lijm.
Wij doen het met pvc reiniger - pvc cleaner.
Of aceton kan ook schoon maken.
De verloop stuk moet je wel lijmen met pvc lijm.
Ik denk trouwens dat je de rechte versie moet hebben en niet de bocht. Zoiets als deze: "PE aansluitbuis 90/90mm L = 346mm"
Link verwijderd, commerciele links zijn niet toegestaan- mod
