Aansluiting nieuwe wasdroog combinatie
Hoi,
Ik woon in een kleine studio zonder aansluiting en heb een wasdroog combinatie aangeschaft en geplaatst in de woonkamer. Er is alvast een wateraansluiting gemonteerd maar de snoer is te kort en zal ik een verlengsnoer moeten gebruiken, echter kreeg ik bij de gamma geen goed advies. Is er iemand die mij kan helpen met mijn vragen?
Dit is het product:
-Wat voor verlengsnoer kan ik het beste gebruiken (brandveiligheid)?
-Ook de afvoerslang moet ik verlengen (water moet in de gootsteen eruit), bij de gamma heb ik een extra slang gehaald. Is het aan elkaar klikken voldoende of moet er nog aan gemonteerd worden tegen lekkage?
-Is de bochtstuk (meegeleverd met de slang) sterk genoeg om de slang op zijn plaats te houden in de gootsteen en er niet uit te schieten?
Ik zou het heel erg waarderen als ik advies krijg van een specialist of iemand die er veel van weet.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Ik kan geen aansluitwaarde vinden. Dat zal waarschijnlijk wel ergens op de machine of in je gebruiksaanwijzing staan. Meestal rond de 2000 Watt.
Liever helemaal geen verlengsnoer gebruiken, maar als: dan met minimaal met 1,5 mm2 draden.
Hoe lang wordt het verlengsnoer ongeveer?
Zitten er nog meer zware apparaten op dezelfde groep?
Is de groepenkast in orde? (ziet het er netjes uit of is het oude zooi? eventueel een foto plaatsen)
Ga er niet zomaar vanuit dat de slang netjes blijft liggen. Testen dus, dit is ook afhankelijk van hoe hard/rustig je wasmachine pompt.
Volgens het energielabel neemt de machine 6.8 Kwh op, dat is teveel voor een gewone aansluiting.
Boven de wastafel een stukje afvoerpijp op de muur zetten waar de slang in kan, dan kan de slang er niet uit schieten.
Geen los verlengsnoer gebruiken maar een nieuw snoer aan de machine zetten, of dit zin heeft vraag ik mij af omdat de elektra-aansluiting niet correspondeert met de machine.
Een verlengsnoer moet je niet willen gebruiken voor zulk apparaat of überhaupt voor een wasmachine. Óf een wcd aanleggen op de juiste plaats middels bijvoorbeeld een P25/K25 opbouw goot. Óf inderdaad een langer snoer (laten) monteren aan het apparaat.
Er zijn volgens mij voor de afvoer ook speciale koppelstukken die je onder de wastafel tussen de afvoer zet al weet ik niet of dat voor een wasmachine fijn zal werken. Dat weten anderen hier beter.
Dit apparaat is volgens de handleiding 2000 Watt. Daarmee kan hij op een normaal stopcontact. Ik heb het idee dat dit model specifiek voor de UK markt is. Zit er wel een gewone Nederlandse randaarde stekker aan?
6.8 Kwh
Als ie daar 5 uur over doet...
Waarom zou je er eigenlijk geen verlengsnoer voor willen gebruiken?
Er zijn er genoeg die voor 16A gekeurd zijn. Enig idee hoeveel ze er daar bij een keuring doorheen jagen?
Het gaat vooral fout bij oude, stoffige stekkerdozen en te dunne draden.
Fijn een opbouw goot in een huurwoning, zit je met een bak schade als je alles er weer af mag trekken..
Er is nog geheel niet gezegd dat dit een huurwoning betreft.
Het zou wel kunnen met een verlengsnoer maar heeft zeker niet de voorkeur. Aderdikte is geen enkel probleem. Maar meestal is het niet het snoer zelf, maar de stekkers waar het te heet wordt door slecht contact in de WCD/contrastekker of slechte vebinding intern tussen het snoer en de polen. Die overgangen worden door niemand getest en kunnen dus best voor problemen zorgen. Ook vind ik meespelen dat dit apparaat vaak zal draaien terwijl jij slaapt of afwezig bent. Dan wil je al zeker een veilige verbinding.
Met vervangen van het hele apparaatsnoer door een langere zijn er minder contactovergangen en is het geheel een stuk veiliger.
Maar goed, als je liever met een verlengsnoer werkt, hou ik je niet tegen :prima:
