Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
gewoon laten zitten en een aan sluiting maken op de mof die daar uit steekt.
Want je kunt het er uit halen maar je wint er niks mee want aansluiting komt op zelfde hoogte.
Of je moet alles door slijpen om een lage aan sluiting te maken maar dan moet dat met rubber sok dan moet je wel de juiste maat hebben en gietijzer moet glad zijn. klik hier op
dan kan je die aansluiting er uit halen in de kraag van de gietijzer zit lood in gegoten en jijntouw alle bij de zit goed vast.
Als ik zoiets los maakte nam ik een oude dikke schroeven draaien, en maakte voor kan scherp, en kapte op 1 punt het lood door midden en als dat door was ging ik al wrikken de lood er uit halen.
( ga niet op verschillende punten kappen want dan slaag je het loop nog vaster)
Als dat was gebeurd ging ik het verroeste gedeelte uit krabben en dan heb je een kraag waar je een nieuwe aan sluiting in kunt maken.
