Aansluiting gasfornuis in de keuken
Beste medeklussers,
ik heb de aansluiting van het fornuis in onze keuken een halve meter verplaatst naar een naastgelegen onderkastje ivm een nieuw fornuis. Nu heb ik de kraan verticaal omhoog gedraaid, dit leek me makkelijker aangezien de aansluiting van het fornuis ongeveer recht erboven zit. Nu is mijn vraag if dit mag, aangezien de kraan eerst horizontaal was aangesloten.
Groeten, Rick.
Kan prima zo maar waarom is er geen gaskraan gebruikt die speciaal voor slang-aansluitingen is ?
Ik vraag me wel af waarom de wartel van de slang niet rechtstreeks op de kraan is gedraaid.
Ongetwijfeld hebt u een knelknie met gastec keur gebruikt ??
Bedankt voor je reactie. Ik heb achter de muur een stuk vernieuwd met gastec keur koppelingen tot aan de knie op de foto. Vanaf hier heb ik niks veranderd, alleen de knie gezet op een nieuwe buis. Vanaf die knie tot en met de slang is 5 jaar geleden door de aannemer die het huis heeft verbouwd gemaakt. Ik ben ervanuit gegaan dat dit met de benodigde kennis is gebeurd. Is het een probleem hoe het nu aangesloten is? Het heeft de afgelopen 5 jaar feilloos gewerkt.
Mantelbuis ontbreekt om de koper leiding die uit de muur komt.
Normaal zet je op de koperen leiding op een muurplaat 1/2"
In de muurplaat een haakse 1/2" kraan m22 naar de RVS gasslang die naar het aansluitpunt loopt.
De kraan moet direct bereikbaar zijn bij calamiteiten.
Vr Gr en succes ermee
