Vrijstaand gasfornuis aansluiten, heb ik de goede slang ?
Hoi !
Vandaag mijn vrijstaand fornuis thuis gekregen, maar nu zit hier geen gasslang bij.
Ik heb dit fornuis:
Fornuis.
Ik heb deze gasslang besteld:
Gasslang.
Heb ik nu de juiste slang besteld ? ..
Is het zelf goed aan te sluiten, of heb ik hier echt een professional voor nodig ?
Als ik het zelf kan uitvoeren, wat zijn de stappen als iemand die wil vertellen :) ?
Die zwarte kun je gewoon gebruiken.
Let wel op dat deze niet te dicht of tegen je fornuis aan zit.
En vervang hem tijdig ( datum staat erop )
Ik ben zelf echter nooit een fan geweest van slangen, ik maak altijd een vaste verbinding met koper op fornuizen.
Sinds wanneer mogen er rubber slangen achter een fornuis/oven ?
Een rvs slang mag in elk geval.
De zwarte rubber slangen zijn gewoon toegestaan.
Die koeten inderdaad wel worden vervangen na 5 jaar. De productie datum staat op de slang.
Groeten b
Gewoon ervoor zorgen dat de slang niet in contact kan komen met hete delen van het apparaat . dan is er geen probleem .
je moet aansluitstuk van de slang met teflon vastdraaien op gasfornuis , tussen slang en aansluitstuk moet je geen teflon gebruiken !!
Geen tape gebruiken bij de slang, die dicht af dmv rubbertjes.
Na montage even inspuiten met zeepsop en het gas erop.
Geen nieuwe belletjes dan is het dicht.
Bij een vrijstaand fornuis mag je gewoon de zwarte slang gebruik , bij bv een inbouw gaskookplaat met een oven eronder is er kans op smelten van de slang dan is rvs verplicht.
Dus bij vrijstaand is er geen gevaar zolang je de slang niet tegen de achterkant etc laat lopen.
Een koppeling naar een andere maat die er soms bij zit moet met een aantal slagen teflon afgedicht worden.
Een bocht gaat met een afdichtring.
Met andere woorden , gezond verstand gebruiken.
