Aansluiting badkamermengkraan niet lekdicht te krijgen
Ik heb een Grohe badkamerkraan waar de chromen tussenringen niet tussen het tegelwerk en de kraan passen. Daarom heb ik een koppeling gekocht zodat ik de aansluiting kan verlengen. Deze heb ik met henneptape vastgedraaid. De linkerkant is lekdicht. De rechterkant blijft lekken. Ik heb het daarna nogmaals geprobeerd, maar dan met teflon-tape. Ik heb steeds het verlengstuk en de s-koppeling opnieuw met teflon-tape omwikkeld. Ongeveer 5 keer rond gegaan om de schroefdraad. Niet afgeknipt, maar eraf getrokken. In de juiste richting erop gedraaid. Na 4 pogingen heb ik het opgegeven. Het blijft lekken. Wat gaat hier fout? Hoe krijg ik dit lekvrij erop gedraaid?
Ik zou eigenlijk geen tussen-koppeling moeten gebruiken, want meer kans op lekken. Maar ik heb geen andere keuze. Ik krijg de tussenringen er anders niet tussen. Langere S-bochten zijn niet verkrijgbaar volgens de leverancier.
Vlgns mij mag hennep sowieso niet meer ivm legionella. Ik had zelfde probleem ooit, in mijn geval leek de muurplaat draad te ruim zeg maar, niet dicht te krijgen met teflon. Heb van die groene afdichtingstape gehaald (merken mag ik niet noemen vlgns mij), en problem solved. Deze is wat dikker dan teflon
O dat zou kunnen (ik las hennep my bad)..anyhow als je t zelfs met die groene dikkere tape niet dicht krijgt dan moet er haast wel iets anders aan de hand zijn...ik heb zelf onlangs s koppelingen met lange draad besteld van 6 cm (moest ik zelfs iets inkorten)
Gebruik teflon draad, in plaats van tape.
En heb je de schroefdraad ook eerst wat opgeruwd.
En wat bedoel je met tussen ringen.?
Plaats anders even een foto van de aansluitingen in de muur.
Dank je wel Peter. Zeker iets om rekening mee te houden. Het is echter voor het bad/douche. Ik kan niet voorkomen dat er eens een slok(je) binnenkomt, maar het is geen drinkwater. Heb je hier ergens een bron van? Ik kan op Internet niets vinden (dat wil niet altijd wat zeggen).
