Aansluiting afvoerbocht op pvc pijp riool past niet
Goedemorgen, ik ben een nieuw toilet aan het plaatsen (AO). De Villeroy en Boch afvoerbocht (870100) Ø10cm past niet in de pvc afvoer (Ø10,5cm) in de vloer. Zonder rubber mof gaat het prima, maar met mof (ook vaseline gebruikt) absoluut niet. Iemand een tip voor mij? Andere bocht? Verloopstuk? Eerst andere rechte machet gebruiken en daar de bocht in steken? Alvast dank! (Moet voor het weekend af….)
je bedoeld rubber manchet dat in de pvc mof zit of heb je een hele rubber mof?
een foto werkt meestal het beste
zit het geheel goed recht in elkaar?
water met wat afwasmiddel werk een stuk beter dan vaseline bij rubber manchet verbindingen
Henk, precies. Dank voor plaatsen van de foto. Ik heb de juiste manchet gebruikt. Dat schuine afvijlen zou het moeten doen?
Ik heb inmiddels een verloop gehaald, 10,5 naar 11. Steekt 6cm boven de vloer uit. Heb de afvoerbocht met 6 cm ingekort en je raadt het al: het geheel zit te hoog……
Het lijkt te lukken, ook al heb ik het niet helemaal volgens de regels gedaan. Het verloopstuk afgezaagd en daardoor heb ik nu de juiste hoogte. Nu proefdraaien en kijken of het droog blijft.
dank voor je reacties! Samen klussen is beter voor mijn zelfvertrouwen ;-)
:prima: Het is ook verwarrend ene foto laten ze er om heen de rubber en andere model komt ie in de buis omdat die 100 is schijnbaar was de oude type bv 95 en dan met rubber in een 103mm binnen maat buis.
Die verloop stuk zit daar een rubber tussen als ie in de pvc buis gaat want anders bij verstopping lekt ie daar en je kan stank krijgen door riool gassen.
