Aansluiting 2-fasen draaistroom 400V
Hallo, kan iemand mij helpen aan een aansluitschema voor een 2-fasen draaistroom 400 V aansluiting?
Ik heb een stoomgenerator in de douche geplaatst. Daar zit een 4-aderige kabel aan met de keluren bruin, zwart, grijs en groen/geel. Hoe ga ik dat in de meterkast in orde maken?
Ahrend
Dan hoop ik dat U wel een 400V~ 3 fase aansluiting hebt.
Foto van type plaatje zo erg fijn zijn anders krijgt U wellicht verkeerde informatie welke eventueel onnodig schade aan kan richten.
Typeplaatje kan ik zo niet bij. Het betreft een Pharo Dampfmodul DL40 4,5 KW. De stroomkabel zoals genoemd (draden bruin, zwart, grijs en groen/geel) moet met de huisinstallatie worden verbonden (400V/L1/L2/N/PE/50Hz).
Heb je daar iets aan?
Eh...jammer, maar met deze gegevens kunnen we niet veel. Kennelijk is één van de kleuren gebruikt als nul. Welke is niet te zeggen. Probeer een foto te plaatsen van het aansluitschema.
Met de gegevens die we nu hebben zal niemand het aandurven een aansluitadvies te geven.
Inderdaad jammer :( . Een echt aansluitschema zit er niet bij. Ik heb het ding even opengemaakt. Zo te zien is grijs met blauw verbonden in het aansluitkastje intern. Tussen L1 en L2 (bruin en zwart :?: )moet in ieder geval 400V komen te staan, anders doet hij het niet.
In de beschrijving staat letterlijk: De complete stroomtoevoer vindt plaats via een 400V/L1/L2/N/PE/50Hz 2-fasige draaistroomaansluiting.
Weet je zeker dat er niet nog een L-3 bijstaat. Het is n.l. nogal merkwaardig.
Als je de aansluitkast hebt opengemaakt kun je een foto maken of een heel gedetailleerde omschrijving geven van wat je daar ziet.
Hij moet inderdaad op twee phasen aangesloten worden.
Kookautomaatje in de meterkast lijkt mij.
Er staat geen aansluitschema in de beschrijving. Maar je kan er wel van uitgaan dat de grijze draad de nul draad is.
Vgr Arie
De kleuren staan er niet op, maar TS schreef dat de grijze draad met de blauwe draad verbonden is, vandaar dat ik er van uit ga dat grijs de nul is.
In de huidige 4 aderige kabels zit geen blauwe draad meer.
Ja en?
Hij wil dat ding aansluiten op een meterkast en hij heeft 400v nodig.
Lijkt het mij wel handig om te weten of dat aanwezig is.
Volgens TS zit bruin op L1 zwart op L2 en grijs op Nul.
Groe/geel=groen/geel
Dus dat lijkt mij wel duidelijk.
Nu de meterkast nog waar dit apparaat op aangesloten moet worden.
In de beschrijving van het apparaat staat ook duidelijk vermeld dat het electrische gedeelte door een een installateur aangesloten moet worden.
Het lijkt mij raadzaam om die er dan ook bij te halen.
In de groepen kast zal zeer zeker ook een en ander aangepast moeten worden.
Anders maar even een fototje van de groepenkast plaatsen.
Het lijkt meer dat ze een fout maken in de beschrijving. Het lijkt meer op een dubbele 230V aansluiting/voeding.
Een 3fase groep moet namelijk gelijkbelast zijn. Dus een fase ervan niet gebruiken lijkt me niet..
Maar als je er niet uitkomt advies vragen , of een vakman laten komen....
Daar klopt niets van Niels.
Er zijn veel meer machines en apparaten die met 2 fasen gevoed worden, vandaar ook dat er maar 1 nul is en geen 2 zoals bij 2x230v.
Deze nul is alleen voor de besturing van de elementen en de elementen draaien op 400v.
Bij voorkeur belast je een 3 fasen net zo symmetrisch mogelijk maar het hoeft niet als het niet kan.
