Aansluitfout honywell modulation touch thermostaat
Afgelopen weken een gebruikte Techneco Elga hybride warmtepomp geplaatst. voorgeschreven Honeywell modulation touch thermostaat gekocht en er op aangesloten
Gisteren wp getest en via thermostaat de wp instellingen goed gezet conform handleiding wp uurtje laten draaien met thermostaat tijdelijk aangesloten.
Werkt prima. Wp gisteren weer uitgezet
Vandaag wilde ik de thermostaat op definitief plek installeren en nu ik krijg melding " aansluitfout."
Na inschakeling Elga start thermostaat op en na 20 seconden springt scherm op "aansluitfout" en kun je niks doen
Van alles geprobeerd maar melding blijft terugkomen. Zelfs na weer aansluiten op de tijdelijke aansluiting krijg ik melding weer.
Als ik thermostaat loshaal krijg ik storing op de Elga geen thermostaatt ziet.
Gek genoeg heb ik melding aansluitfout ook keer gehad bij allereerste keer aansluiten vorige week maar na beetje prutsen (geen idee wat ik had gedaan) werkte thermostaat weer
Ik krijg niet veel info op internet gevonden
Nog wat verder gekeken.
Als de thermostaat helemaal niet is aangesloten wordt op display elke 20 seconden voor paar tellen aansluitfout getoond.
Sluit ik hem aan staat er continu aansluitfout.
Ik denk dat thermostaat j dus wel iets (voeding?) krijgt vanuit Elga
Als test een t6r modulerende thermostaat er aan geknoopt. Als je warmte vraagt schakelt module maar reageert elga ook niet op
ik denk dat ik het in de Elga moet zoeken maar waar
thermostaat A-B ,
Op Elga op klemmenstrook 5-6 conform aansluitschema
Thermostaat start normaal op wanneer hij voeding vanuit elga krijgt.
Je kunt hem dan normaal bedienen
Na 15 seconden springt display op "aansluitfout"en kun je niks meer.
Foutmelding is niet te vinden handleiding van honeywell
Heb mail gestuurt naar servicedesk van resideo (honeywell) of die kunnen zeggen wat dit betekend maar nog geen reactie
Dag ervoor werkte alles nog normaal
@Marcn.88 , zit nu kabel van 1 meter aan , zelfde kabel zat er dag vooraf toen hij nog wel werkte
Meerdere kabels voor zekerheid getest zonder verschil. Niet ohms doorgemeten maar zou wel heel sterk zijn als alle geteste kabels weerstand te hoog is
@De loodgieter, nee geen buitenvoeler. Dag vooraf met deze thermostaat alle instellingen en testprogrammas doorlopen waarna wp aanatal uur in bedrijf heeft gestaan
Dag erna valt thermostaat 15 seconden na opstarten in storingsmelding valt. Al zou er een instelling verkeerd staan dan kan ik ze nu niet meer wijzigen.
Contact gehad met Remeha.
Melding komt hun ook niet bekend voor, advies gekregen om voor zekerheid honeywell round modulation aan te sluiten. Dit is de meest basic thermostaat waar je aan Elga kunt aansturen. Deze is nu onderweg, kijken wat hij dan doet
