Aansluitfout Honeywell Chronotherm Touch Modulation
In mijn woning hangt een CV ketel een Benraad DR24CI (ATAG). Ik heb de kamerthermostaat vervangen door een Honeywell Chronotherm Touch Modulation type th8210m1003. In de oude thermostaat zaten batterijen en in de nieuwe gaat dit niet. In de installatiehandleiding staat: De anticipatieweerstand moet ook toegepast worden bij kamerthermostaten met het zogenaamde 'power stealing'- systeem. Er staat ook dat deze anticipatieweerstand geplaatst moet worden op klem 27 en 23. Ik krijg op de kamerthermostaat na +/- 30 seconden de melding AANSLUITFOUT. Inmiddels heb het ook met een gewoon kabeltje geprobeerd maar er veranderd niets.
Zou deze CV-ketel met deze kamerthermostaat moeten werken? Doe ik iets verkeerd of heb ik de verkeerde gekocht?
Bijlagen
Je doet inderdaad iets fout.
De nieuwe thermostaat is modulerend en dat past niet op een aan/uit ingang van de ketel.
De anticipatieweerstand is bij deze thermostaat dan ook niet nodig, alleen bij kwik of bij bimetaal thermostaten.
Waarschijnlijk past er buiten de Benraad thermostaat geen andere modulerende thermostaat op
maar dat kun je evt. bij de fabrikant opvragen.
