Aansluiten verdeler.
Ik ben nu bezig met het aansluiten van de CV verdelers maar zit nog met wat vragen.
  • -Doordat elke verdieping zijn eigen verdeler heeft kruisen de aanvoer en retour van de CV leiding. Kan dit tot problemen leiden of hoort dit zo?
    -Welk deel (boven/onder) van de verdeler is voor de aanvoer en voor de retour?
Dit zijn verzamelaar en verdeler (zo als je noemt).
Aanvoer retour mogen onder en boven, een monteur zal in principe de aanvoer boven proberen te houden, kan het in het werk anders uitpakken >geen probleem.
Maar de uiteindelijke aanvoerslangen naar de radiatoren moeten wel op de juiste plek van de radiator komen.
Bij standaard paneelradiator is dit rechts of links boven, bij een midden- onder aansluiting is het beschreven door fabrikant.
Gebruik je een voetblok (wat in jouw geval misschien is), let op de pijltjes die op het voetblok staan.
Succes :wink:
Ik heb dus voor de aansluiting van de radiatoren een onderblok zie foto.
De aanvoer komt dus binnen bij de aansluiting met het pijltje en de retour in de ander.
Wat is nou eigenlijk het voordeel bij het gebruik van onderblokken? Want ik kan de radiatoren toch ook rechtstreek op de aan en afvoer leidingen vanaf de verdeler aansluiten?
Voordeel van een onderblok is dat je de retour kan afsluiten. En de boel kan inregelen. Maar dat zou met een apart retourafsluiter ook nog wel kunnen.
Bij sommige onderblokken kan je de retour + aanvoer in 1 keer afsluiten. En weer andere hebben zelfs een aftapmogelijkheid zodat je de radiator kan verwijderen terwijl het onderblok blijft zitten, handig als de achterliggende muur aangepakt moet worden of als de radiator lek is.
En bij weer andere onderblokken kan je de retour en aanvoer kruisen, als de aansluitingen niet kloppen.
Linksonder is de aanvoer en rechtsonder de retour, links midden retour naar radiator en boven aanvoer radiator.
