Aansluiten van pvc op bestaande grespijp als T-stuk
Hoi,
mijn situatie is als volgt:
grespijp
--------------------------------- dit beelt een grespijp naast mijn huis uit.
Deze pijp is ongeveer 10 m. Dit omdat toilet achter in het huis zit.
Nu ga ik de toilet halverwegen het huis plaatsen zowel boven als onder. Dit betekent dat ik halverwegen de grespijp een aansluiting wil maken met pvc.
grespijp
Nu lees ik her en der dat er verbindingsstukken zijn tussen gres en pvc maar hier wordt ervan uitgegaan dat gres overgaat in pvc of vise versa. Wat ik zoek is een gres T-stuk naar pvc? of zoiets...
Weet iemand wat ik nodig heb om deze uitdaging aan te gaan?
Bij voorbaat dank,
Jan-Karel
Gresbuis word tegenwoordig niet meer toe gepast, tegen woordig is alles van pvc.
Het beste voor u is totale lengte buis vervangen in pvc en daar een aansluiting in maken.
Wat Henk zegt is natuurlijk de beste oplossing, maar misschien is er een goeie reden voor dat u niet de hele gresbuis kunt vervangen. Is het trouwens nodig om een t-stuk te maken? Als de toilet achter in het huis niet meer gebruikt word, en en verder geen aansluitingen meer zitten op het gedeelte tot waar u het t-stuk wilt plaatsen, dan kunt u met verbindingsstukken van pvc naar gres gaan werken. Of zie ik iets over het hoofd?
Bijvoorbeeld een 110 mm rond 90 graden mof-spie van PVC in de afgekapte gresbuis steken (als dat past) en de rand dichtkitten. Dat is toch wat Sewerboy bedoelt?
Goede vragen,
het geval is dat ik de toilet achter nog enige tijd operationeel moet zijn voordat de gehele achterkant van het huis aangepakt gaat worden. Ik denk een maand of 2-3. Ik heb er over nagedacht om de gehele pijp te vervangen maar dan leg ik een meter of 5 alleen om de toilet achter even operationeel te houden. Vandaar dat ik graag een oplossing wil om de pvc aan te sluiten midden op de grespijp.
Iemand suggesties?
extra info, de grespijp bestaat uit stukken van ongeveer 1,20 m. Heb ergens gelezen dan je met haakse slijper een gat kan maken, en dan met snelcement een pvc buis kan vast zetten? Klopt dit?
U kunt ook 1,5 meter gresbuis er tussen uit slijpen en dan het tstuk met pvc tussen de gresbuis zetten en aanbeiden zijden van de gresbuis een overgang maken met een flexseal dat is een rubbere mof met slangklemmen, een tweede optie is de verbindingen maken met een krimpsok die je over de gresbuis heen krimpt met een rubbere o ring in de krimpsok.
Als je even googled met de woorden, gresbuis en t-stuk, krijg je zegge en schrijve 1 tip om een aftakking te maken. Misschien de moeite waard om even te doen. Heb het zelf nog nooit gedaan, dus ik ga niet doen of het mijn idee is. Wel veel woorden als "voorzichtig", kijk uit dat..." in het verhaal. :mrgreen:
Ben,
a) zo'n krimpsok met O-ring wat is dat precies? (zijn er ergens foto's)
b) Wat voor info moet ik hebben als ik die ga kopen, diameter van de grespijp sowieso misschien nog andere dingen?
Misschien ter overvloeden maar de riolering bestaat nu uit stukken die als volgt in elkaar steken:
___________/|__________/|_____________/|____________
c) Kan een krimpsok ook over het brede gedeelte?
bvd
Jan-Karel
Hoi jan-karel
Ik zou zelf voor de flexseal gaan dit is het gemakkelijkst.
Je meet de maat op van de gresbuis de buitendiameter die kan 160 of 130 zijn en haal dan een flexseal van 130 naar 110 of iets groter.
je moet de gresbuis achter de mof afslijpen dus het dunne gedeelte van de buis.
Wil je het toch proberen met een krimpmof dan zou ik een vakman erbij halen.
Succes
Iedereen bedankt voor de reacties.
Mijn conclusie is om alles te vervangen door pvc, het is gewoon niet grappig om met gres te werken. Heb even geprobeerd om er een gaatjes in te boren, na 20 minuten had ik er 1. Kan mijn tijd wel beter gebruiken.
Nogmaals dank jullie wel
