Ik wil in de garage een extra groepenkast plaatsen voor extra veiligheid.
In huis in de stoppen kast zit een 16Amp. zekering die de keuken en garage voorziet van stroom.
Aangezien wel eens in de zomer wat meer in de tuin word gebruikt kwa apparaten kan het voorkomen dat de zekering in huis van keuken en garage uitvalt.
Om dit te voorkomen, dus dat hij in de garage eerst uitvalt wil ik een extra groepenkast daar plaatsen.
Ik heb vanuit de woning een kabel lopen naar de garage die daar alles van stroom voorziet.
Dus bv de diepvries , ijskast +diepvries combinatie, tuin met vijver en verlichting.
Nu wil ik dus 4 schakelautomaten plaatsen en 1 aardlek (had gelezen dat je per 4 schakelautomaten 1 aardlek moet plaatsen.
Nu wil ik dus de diepvries op 1 automaat zetten, op 1 de ijskast en diepvries combinatie, en op de ander twee vijver met verlichting en overige stopcontacten in de garage.
Alleen ik heb wel beetje verstand van elektro alleen helemaal nooit een zekerings-groep geplaatst.
Kan mij iemand zeggen hoe precies (misschien schema) hoe ik die precies aan moet sluiten?
De volgende onderdelen heb ik besteld via Conrad , dus de nummers heb ik erbij gezet indien er iemand info nodig heeft.
551340 AP-verdeler IP55 8 onderverdeling
627105 Schakelautomaat Hager B-10A
629391 Verdeler afdekking
643530 Nulklem
643548 Aardklem
610953 FI aardlekschakelaar ABB- DS201 B13 A
Alvast bedankt voor jullie moeite.
643530 Nulklem
643548 Aardklem
