Aansluiten van de telefoon op het modem Alice
Hoi,
Ik heb een aansluiting en modem van Alice.
Nu zit er in de meterkast een kastje van PTT met oranje-wit-rood-blauwe draadjes.
Alice zegt met oranje en wit te werken.
Nu heb ik bij oranje en wit een verlengsnoertje aangebracht en aangesloten op 't modem (bij ingang ADSL)
ADSL werkt, maar de telefoon op 't modem aansluiten lukt me niet.
Hoe moet ik de telefoon aansluiten?????
Dankje alvast
Je spreekt over het aansluiten van de telefoon op het modem, dus ik neem aan dat er een VoIP abonnement zit bij jij het Alice abonnement.
Nadat je de telefoon in het modem ingeplugd hebt moet je het modem configureren voor Voice over IP. Daarbij moet je waarschijnlijk je telefoonnummer en een wachtwoord/pincode invoeren tesamen met zaken als het IP adres van de VoIP server bij Alice. Zelf heb ik geen ervaring met Alice en de instellingen verschillen per provider, maar ergens in de papieren die je erbij hebt gekregen moet een stappenplan staan voor het configureren van het modem voor telefonie.
Hmm... nee Voip zegt me helemaal niks.
Kijk eigenlijk zegt Alice sluit je telefoontoestel direct aan op je modem.
Maar mijn modem staat in de meterkast, dus zou ik of mijn telefoon in de meterkast moeten zetten, óf een héél lang snoer moeten gaan leggen naar de huiskamer.
Dus ik dacht dat er wel een manier zou zijn om de hoofdaansluiting in de meterkast te verbinden met de losse telefoonaansluitingen in de woonkamer. (en dan dus ook nog via de modem).
Ohja er ligt ook nog een 4punts telefoonstekkerdoos in de meterkast.
Met Alice bel je over internet, Voice over IP dus. Je kunt alleen een telefoon op je hoofdaansluiting aansluiten wanneer je ook nog een KPN abonnement voor een "normale" telefoon hebt naast je Alice abonnement. Er moet dan bovendien nog een splitter tussen om het ADSL datasignaal en het telefoonsignaal te splitsen. Tot een jaar of drie geleden was dit de normale manier om telefonie en ADSL aan te sluiten, maar de ontwikkelingen gaan daarin zosnel dat je tegenwoordig meestal de telefoon rechtstreeks in het modem moet inprikken.
Je kunt nu de hoofdaansluiting verlengen en je ADSL modem dicht bij je normale telefoon zetten, of je moet de telefoonkabel verlengen tot aan het modem en daar op het modem inprikken.
Precies!
je sluit je modem aan op het isra punt, dat werkt dus daar ben je klaar mee.
Nu zit er op de modem een telefoonuitgang, dat is je telefoonlijn.
je kan de draden die naar je woonkamer gaan wel gebruiken maar dan moet je dus een verbinding maken van die draden naar de telefoonaansluiting op de modem.
Okee bedankt allebei voor jullie reactie(s)!!
Maar ik weet niet hoe ik het heb gedaan.... maar.... het ligt er nu zoals bovenstaand schema en m'n telefoon werkt.
Het is gewoon een dect-telefoon en zit gewoon ingeplugd in de stekkerdoos is de woonkamer! :D
Thanks again
Volgens mij halen we een aantal zaken door de war. (ongeacht of het nu werkt)
Kun je eerst antwoorden geven op deze vragen?
- Heb je het Alice abonnement gekozen alleen voor de internet aansluiting?
- Bel je nog steeds via de KPN?
- Heb je een Alice abonnement voor internet én bellen?
