Aansluiten vaatwasser sifon en kraan?
Ik heb een vaatwasser gekocht, eindelijk......
Maar nu het aanluiten.
Ik heb 2 foto's geplaatst.
Kan de wateraanvoer, aan het afgedopte uitsteeksel van de koudwaterkraan worden bevestigd ?
En de afvoer, moet die in het afgedopte deel van de afvoer, of kan ik beter een nieuw sifon kopen met speciale aanluiting voor de afvoer ?
Graag jullie advies.
Je zult een wasmachinekraan op de waterleiding moeten maken waar de aanvoerslang op komt. Als je de ondere riool ,aansluiting gebruikt moet daar ook weer eerst een sifon op, anders krijg je stank.
Oké, dan ga ik dus maar een nieuw sifon kopen, dan blijft er tenminste nog wat ruimte in het kastje over.
Mag ik de wasmachinekraan wel met een flexibele slang (zo'n ijzeren)aansluiten vanaf die aftakking van de koudwaterkraan ?
Ik dacht nl. dat dit speciaal zo gemaakt was om een vaatwasser op aan te sluiten.
Op de water leiding een schroefbus 1/2 duims - 15mm knel zetten, dara een wasmachine kraan in. dan mag de hem gewoon met de bijgeleverde slang op de wasmachine kraan monteren. in de meeste gevallen is de slang lang genoeg.
groeten b.
Thanks, ga morgen de benodigde spullen halen.
Het is, begrijp ik uit jullie antwoorden, dus niet persé nodig om een wasmachinekraan met een muurplaat te nemen.
@ Sxnder: die elektradoos is zeker nog niet aangesloten in de meterkast :oops: ??
Waarschijnlijk niet, kwestie van drie draden erdoor trekken (trekdraad aanwezig), stopcontactje monteren en in de groepenkast, indien nog niet aanwezig, een extra groep (laten) installeren.
Nog een tip voordat je het water aanlsuit. Sluit de afwasser aan op de warwaterleiding en niet op het koudewater. Dit heeft 2 voordelen. Even tussendoor de afwas spoelen gaat met warm i.p.v. koud water en water met gas verwarmen is goedkoper dan met electra. Volgens het instructieboekeje is het toegestaan. Ik heb er nooit spijt van gehad.
Succes
Dan moet de betreffende vaatwasser er wel geschikt voor zijn, eerst controleren of dat mag en ook de toevoertemperatuur controleren op de juiste temperatuur.
Herm01 schreef:
Nog een tip voordat je het water aanlsuit. Sluit de afwasser aan op de warmwater leiding. Even tussendoor de afwas spoelen gaat met warm i.p.v. koud water en water met gas verwarmen is goedkoper dan met electra.
en wat nu als de topic starter geen combi ketel heeft, en de warmwater voorziening heeft van een boiler? :wink:
groeten b
Als het een gasboiler is dan is dit nog steeds voordeliger. Alsa het een electra boiler is dan dan maakt het niks uit. Ik ga er trouwens ook vanuit dat de vaatwasser 's nachts, liefst op nachtstroom, de afwas doet.
leuk dat jij dna ook weet wat voor elektra boiler de mensen hebben.
had ooit een elektra boiler van 80 liter.
das met 2 volwassenen en 1 kind net genoeg om snel te douchen.
zeker niet om er een vaatwasser bij te zetten.
heb je een mooie schone vaat, maar kan je zelf niet douchen. zou het niet op mijn geweten willen hebben zo'n tip te geven, en misschien een hoop ellende op de koop toe.
em een gasboiler? enig idee hoeveel gas een gasboiler gebruikt om te verwarmen?
lekker de vaatwasser op de koudwater leiding zetten, hij warmt hem zelf perfect op
groeten b.
Ik heb alleen de tip willen geven dat de vaatwasser ook op de warmwaterleiding aangesloten kan worden. Iedereen kan toch dan zelf bepalen wat in zijn specifieke situatie handig/verstandig is.
discussion closed.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
737
Keuken
DIY-Trudy
Reacties
9
Weergaven
301
Reacties
9
Weergaven
1K
  • Mabo100
  • Keuken
  • 8
  • 772
Reacties
8
Weergaven
772
Keuken
Mabo100
