Aansluiten vaatwasser en wasmachine op dezelfde aan-/afvoer
Het plan was eerst om een loodgieter en electicien in te huren, maar iets zegt me dat ik het zelf kan.
Situatie:
Tevens hangt er een trekschakelaar met 1 ingang.
Is het mogelijk om, met vrij beperkte kluservaring, op deze aan-en afvoer splitsingen te plaatsen waardoor ik zowel vaatwasser als wasmachine aan kan sluiten? Of zijn hier meer stappen voor nodig; extra kranen/buizen ed?
Dus is het (zonder extreme lastigheidsgraad) mogelijk, en zo ja wat heb ik hier voor nodig? Tevens zou ik de bestaande enkele trekschakelaar willen vervangen voor een keuze-trekschakelaar, dit lijkt een kwestie van ene voor andere kastje vervangen. Zie ik hier dingen over het hoofd? Bij deze alvast bedankt
Plaats op je bestaande buis een zogenaamd y-stuk en verleng de 2 uiteinden een stukje pvc
Gebruik lijmmof of beter nog een pp T-stuk 45 graden, 3 x manchet dan heb je geen lijm nodig.
  • Like
Waarderingen: LunaK
Heb even een tekening gemaakt.
Als je een buigblok kunt lenen ergens dan kan je de waterleiding verslepen overzij dat moet om een Y-stuk te plaatsen om 2 kranen er in te draaien die staan dan als een V maar de bestaande situatie staat te dicht bij de muur vandaar leidingen verslepen.
Je kunt ook voor gaan om er een T-stuk knel in je leiding te zetten en dan met stuk buis en een knie naar een muurplaat knel en daar kan dan de kraan in dan heb je een kraan voor wasmachine en vaatwasser.
  • Like
Waarderingen: LunaK
