Aansluiten slimme dimmer
Ik wil graag een slimme dimmer aansluiten. Aan de andere zijde heb ik een pulsschakelaar geplaatst.
Ik krijg het niet werkend. De pulsschakelaar laat bij een druk het licht branden maar deze gaat gelijk weer uit.
De dimmer doet helemaal niks.
Heb verschillende pogingen gedaan. Iemand een waar het fout gaat?
De puls schakelaar moet je aansluiten op de dimmer tussen de L en de P aansluiting.
De schakelaar op foto 2, als dat een pulsschakelaar is die mag maar met 2 draden aangesloten zijn op de dimmer.
De N is hierbij niet nodig behalve als je het controle lampje in de schakelaar even wil laten branden
als je de knop indrukt.
De lamp zelf sluit je aan tussen de N (nul) en op de dimmer op de rechter aansluiting van foto 1.
Die foto's zijn onduidelijk, lijkt onderhand op speaker snoer.
Dus zie de kleuren van de draden onvoldoende.
Ik kan de aansluitschema niet goed openen, maar ik denk wat je gebruikt niet geschikt is voor wisselschakeling. Allebei
Super dat jullie zo willen meedenken.
Voor de volledigheid. In de pulsschakelaar heb ik de bruine draad in de L zitten, de zwarte draad met witte lijn in de poort met het pijltje zitten en de zwarte draad met rood in de N zitten. Is dat juist?
Welk draad moet dan in L op de dimmer?
Bedankt alvast
Nee in de schakelaar zitten maar 2 draden, zoals ook op schema te zien is. Alleen de fase en een schakeldraad.
(Zwart met wit lijntje ken ik (schakeldraad), zwart met rood ken ik eigenlijk niet.)
In L van de dimmer moet een fase draad (eigenlijk altijd bruin). Anders even bij de dimmer meten welke draad de fase is, op een fase draad hoort altijd/permanent spanning (230v) te staan.
Ik neem dat aan dat men voor zwart met een streepje (wit of rood) als schakeldraad kiest om zo het onderscheid bij een wisselschakeling makkelijker te maken, maar dat het dus feitelijk schakeldraden zijn.
Enfin met deze dimmer zou je dus maar 1 van de "zwarte" draden hoeven te gebruiken.
