Aansluiten overlooplang op wastafelafvoer
Wie kan mij helpen?
Ik heb een nieuwe HansGrohe wastafelkraan gekocht. Er zit een waste en een afvoerplug bij. Een overloop met een slang heb ik al. Die slang moet dus worden aangesloten op 'iets' in de afvoerplug. Daar zit een ruimte van ca 15 mm. Daar zou je dus een ring o.i.d. verwachten. Die ring zit er echter niet bij. Op zoek naar zo'n ring; maar geen enkele bouwmarkt heeft zo'n ding.Heel raar. Maar hoe kom ik nu aan zo'n ring? zonder deze ring loopt het water natuurlijk gewoon weg in het kastje ipv de afvoer.
  • Like
Waarderingen: MCB65
Bergrijp niet zo goed wat je bedoelt. Lijkt er op dat je alleen nog een sifon nodig hebt. Niet alle wastafels kun je zonder meer uitvoeren met een waste inrichting. Kan je anders wat foto’s maken van de materialen die je nu hebt? Dan worden wij misschien weer wat wijzer en kunnen we jou beter op weg helpen.
De linker foto is de bij de kraan geleverde afvoerplug van HansGrohe. Links zit hij met de flens (en siliconen ring) in de wastafel. Het rechter gedeelte is maximaal aangedraaid. Op de rechter foto is de wastafel te zien, met de slang vanuit de wastafel-overloop opening.
Het wastafel-gat is ca 8 mm dik. De afvoerplug heeft een opening (tussen de potloden) van 30mm.
Er moet dus nog ca 22 mm worden overbrugd. In deze overbrugging moet dus de overloopslang worden gemonteerd.
Maar daar zal dus 'iets' voor moeten zijn. Maar wat?
De sifon komt pas na deze constructie.
Dit sifon hoort niet bij deze wasbak.
Voor dit sifon heb je een dikkere wasbak nodig die een inwendig kanaal heeft vanuit de overloop naar de waste.
Je hebt twee keuzes, en ander sifon of een andere wasbak.
Het is eigenlijk nog geen sifon, die komt pas ná deze afvoerplug. Ik heb nergens bij bouwmarkten (Bauhaus, Gamma, Praxis, Karwei) de opvulring kunnen kunnen vinden.
Wat ik wel; zag is een afvoerplug, maar dan zonder mogelijkheid tot aansluiten van een overloop-slang.
Wat ik wel heb wat er eventueel op lijkt (van een andere wasbak in mijn huis), is onderstaande ring. Die zou er tussen in kunnen. Maar dan heb ik nog 2 rubberen ringen nodig om het af te dichten, plus dat ik geen moertje meer heb van de aansluiting waar de overloop-slang in gaat en vast wordt gezet.
Wat een drama , en ik kom geen steek verder met mijn nieuwe spul..:cry:.
Zoals reeds geschreven, deze afvoerplug hoort(/past?) niet op jouw wastafel. De openingen die in de zijkant zitten zijn voor de overloop en die vallen in de holle ruimte van een (ander type) wastafel met een ingebouwde overloop in de holle tussenruimte van een ander type wastafel.
Dus inderdaad op pad voor een andere afvoerplug of een andere wastafel.
Dat is dus het probleem: Ik heb nergens een afvoerplug kunnen vinden waarbij ik de overloop-slang op kan aansluiten. Zo'n beetje heel Internet afgestruind, veel zaken bekeken, bouwmarkten en sanitairshops, maar nergens iets gevonden wat daar in de buurt komt. Heel apart, ik zal toch niet de enige zijn die een wastafel met vrijwel platte afvoer heeft?
Zoals al gezegt is dat deze afvoer plug niet juist is.
En daar is ook niks voor te krijgen dat het wel lekvrij past.
Wat je kunt doen is de wasteinrichting verwijderen en een verlengde afvoer plug met klik afsluiting.
Hier kan je overloop wel op aan zoals me tekening deze plug word met een moer vast gezet.
Als de getoonde afvoerplug bij de kraan was geleverd dan wil dat zeggen dat je een kraan hebt gekocht met automatische sluiting. Dus met een mechanisme waarbij je aan de kraan de afvoer kunt openen of sluiten ipv door een rubber stop met kettinkje. In Nederland noemt men dat blijkbaar een waste ?
Die zijdelingse opening met moer dient niet voor de overloop maar om het bij de kraan horende sluitmechanisme op aan te sluiten.
In het geval van een lavabo met inwendige overloop en dus een dikkere doorgang kan die plug zo worden gebruikt.
In uw geval met een uitwendige overloop dien je een tussenstuk te plaatsen waarop het overloopbuisje kan aansluiten. Normaal wordt dat samen met het overloopsysteem geleverd. Dat tussenstuk maakt ook dat de dikte dan ongeveer overeenkomt met de dikte bij een inwendige overloop.
Je hebt trouwens al een foto van gelijkaardig tussenstuk laten zien.
Ook in de laatste bijdrage van Henk is zo'n tussenstuk met overloopaansluiting te zien.
Ik kocht het huis 20 jaar geleden (nieuwbouw) en daar zaten twee badkamersmeubeltjes in. Niet dezelfde.
Beide hadden een Crohe kraan met een trekstang met knop achter de kraan. Daarmee bedien je de een palletje dat de stop in de afvoer omhhog duwt of laat zakken. En op de overloop-plek zit een rozetje met slang die naar de opvulring in de afvoerplug gaat. De wastafels zelf hebben geen 'tuitje' van onderen maar hebben een vrijwel vlakke output (ca 5mm).
De kranen wilde ik vervangen. Bij beide het probleem van de opvulring.
De oude waren niet meer bruikbaar vanwege het breekwerk (alles zat zó vast dat het moest worden doorgezaagd.
Ik ben vandaag nogmaals naar Bauhaus gegaan en daar heeft men het spul bekeken. De conclusie luidt ongeveer hetzelfde als de reacties:
Dergelijke ringen zijn niet te koop. Je krijgt het niet goed voor elkaar met deze wastafels. De oplossing uiteindelijk: een clickwaste gekocht. Dat paste allemaal meteen en met de nieuwe sifons is het in orde.
Enige minpunt is dat er nu geen overloop meer in zit. In de gaten houden dus als de stop naar beneden wordt gedrukt en niet weglopen...
Ik kan eventueel nog kijken of ik die slang kan aansluiten op de afvoer, net zoals bv een vaatwasser is aangesloten met een aftakking in de afvoer.
Dan heb je me tekening niet begrepen als je zonder die waste neemt daar kan dat witte tussen stuk tussen deze heeft een ruimte van 60mm.
De waste is dat stangetje die de afsluitting bediend.
Die laat je vervallen dan neem je deze afvoer plug deze is verlengd daar kan dan ook de overloop tussen.
Desnoods ga je even lang een sanitair specialist zei kunnen je helpen want dit is niet iets wat bouwmarkt heeft.
De bediening stang wat in de kraan zit kan je er gewoon uit trekken na los koppelen heeft geen functie meer dan.
Ik begrijp nog altijd het oorspronkelijke probleem niet.
Zoals Henk het hierboven voorstelt kan het uiteraard ook maar volgens mij hoef je daarvoor helemaal geen plug zonder waste te nemen. Waste en overloop staan los van elkaar en kunnen perfect samen gebruikt worden. Het is daar ook voor bedoeld. Het ene sluit het andere niet uit.
Ik moet wel zeggen dat ik zelf zo'n clickwaste veel handiger en eenvoudiger vind dan dat gedoe met die stangetjes die na een tijd allemaal stroef beginnen te gaan.
Wens je niet te werken met die stangetjes dan kan je die inderdaad gewoon uit de kraan nemen en het deel dat in de plug zit (moet zitten) daar werkeloos laten zitten.
Maar werken zonder die overloop zou je vroeg of laat wel eens zuur kunnen opbreken vrees ik.
Sowieso ga je voor zoiets beter niet naar één of andere DHZ zaak maar naar een groothandel in sanitair.
@Charel de eerste afbeelding van de afvoer plug met dikte spoelbak kom je zonder rubberringen op 31+10=41mm
De afgebeelde plug kan maar tot 30mm en is voor een wastafel met ingebouwde overloop
Dus die overloop kan er niet tussen.
Er zijn wel langere afvoerpluggen maar zit geen waste in maar klik afsluiting.
Die ik liet zien heeft een tussen ruimte van max 60mm die past in de wastafel zodat de externe overloop daar op kan.
Bij een kraan zit een standaard afvoerplug met waste.
En bouwmarkten hebben vaak ook gewoon standaard
je hebt ze ook in zwarte kleur
In zo`n wastafel komt de bij geleverder afvoer plug hier zit een ingebouwoverloop in.
Ook hier heb je weer verschillen in qua hoogtes die net niet passen.
Daarom zijn maten van belang van sanitair wat geleverd word.
