Wie kan mij helpen?
Ik heb een nieuwe HansGrohe wastafelkraan gekocht. Er zit een waste en een afvoerplug bij. Een overloop met een slang heb ik al. Die slang moet dus worden aangesloten op 'iets' in de afvoerplug. Daar zit een ruimte van ca 15 mm. Daar zou je dus een ring o.i.d. verwachten. Die ring zit er echter niet bij. Op zoek naar zo'n ring; maar geen enkele bouwmarkt heeft zo'n ding.Heel raar. Maar hoe kom ik nu aan zo'n ring? zonder deze ring loopt het water natuurlijk gewoon weg in het kastje ipv de afvoer.
