Aansluiten nieuwe radiatoren in oude woning
Goedenavond,
Ik heb onlangs een woning gekocht en om de stukadoor en schilder de ruimte te geven de radiators gedemonteerd. Aangezien de radiatoren 50 jaar oud zijn en meerdere malen, niet netjes, geverfd en roesten op meerdere plekken dus eigenlijk wil ik ze vervangen.
Het eerste probleem was de aansluiting van 1/2 binnendraad naar de bestaande 3/4 buitendraad op de radiatorkraan. Ik dacht dit op te kunnen lossen met een staartstuk en wartel voor het staartstuk.
Dit had gewerkt als de hartafstand hetzelfde was geweest als op de oude radiatoren. Dat is dus niet het geval, zie onderstaande afbeelding.
Extra informatie. De standleidingen achter de radiatorkraan en kogelkraan zijn niet af te sluiten.
Hoe kan ik dit oplossen?
" De standleidingen achter de radiatorkraan en kogelkraan zijn niet af te sluiten. "
Bedoel je daarmee dat je het systeem niet drukloos kan maken en dus niet zomaar aan de bestaande buizen kan werken?
Bevriezen is dan nog wel een optie.
Hoi Jackd,
De woning bevindt zich in een gallerijflat, de standleidingen zijn dus gedeelde leidingen. Het laten bevriezen van de leidingen kost €400 per leiding en het gaat om 7 radiatoren, duur grapje dus.
Zo'n apparaat kan je ook huren.
Dan niet de standleiding maar de 15mm leiding bevriezen. (ik gok dat het 15 is)
Dan merken de bovenburen er niks van.
De 1e bevriezingsset die ik tegen kom kost 83,- per dag.
Bevriezen is ook niet zonder risico. Een installateur zal pas als laatste optie kiezen voor bevriezen.
Ik zou je sterk ontraden om dit zelf te gaan doen. Als de prop los komt heb je een zwembad met heel vies water in je appartement.
Normaal gesproken zou je met de VVE kunnen overleggen of de druk en keer een paar uur van het systeem mag. Maar dat is in deze koude periode ook geen optie.
  • Like
Waarderingen: Jackd
In dit geval kan je met één bevriezingsset beide klemmen achter elkaar zetten en dus twee of één grote prop maken. Met een set die tot 3 cm kan moet dat met 15mm wel lukken.
Dan eerst de kraan open en kijken of het blijft zitten.
Dan de schoongemaakte leiding doorsnijden, meteen klemsok erop waar het stuk gebogen buis om 2 cm te zakken inclusief voetventiel al op zit..
Wat kan er dan nog fout gaan?
Een knelring die niet om de leiding wil, door een vervorming of een braam.
Vies water is dan nog niet eens het grootste probleem, het water zal gevaarlijk heet zijn.
Inderdaad als je dit al wilt proberen dan eerst zekerstellen dat er geen stroming is. En dat zal de VVE dus waarschijnlijk niet goedkeuren nu het zelfs overdag nog vriest.
Als je geluk hebt zijn de strengen verticaal boven elkaar wel per streng afsluitbaar, maar met dit weer zullen ze dat niet vlug doen.
Dank jullie wel voor alle reacties heren. Het zelf bevriezen van de leidingen durf ik niet aan en is wat dat betreft ook geen optie gezien de risico's.
is de hele flat automatische koud dan ?
kan je niet 1 sectie af sluiten of iets dergelijks
Yep, in 1970 werd hier blijkbaar minder goed over nagedacht.
De installatie is zo te zien dikwandig gefit. Probeer de aanpassing na de kraan en het voetventiel te realiseren.
Bekijk bijlage 14734
Als de operatie voor de kraan mislukt kan je beter gaan verhuizen.
Goede tip Auto-Geen, dat ga ik proberen.
Zijn er hier vaklui die ervaring hebben met rvs flexibele radiatoraansluiting van een merk dat op slummel rijmt? Zie onderstaande beschrijving.
Radiatoraansluiting flexibele roestvaststalen buis, aansluitmaat 3/4", kwaliteitsklasse RVS (AISI 316L), nom. binnendiameter DN 12, wartelxbu.dr., lengte, uittrekbaar 93 - 143mm, vormvast
Ik kan uit ervaring aangeven dat bevriezen GEEN goed idee is.
Uiteraard heb ik dat vroeger zelf meerdere keren gedaan, maar het is ook twee keer misgegaan.
Eén keer is het in een soortgelijke situatie (geen afsluiters) helemaal niet gelukt,
en bij de andere was de leiding mooi bevroren, ik schroef de kraan er af, ging een paar seconden goed,
drup, drupdrup, en de prop schoot los. Daarna werd het water zo snel weer heel warm dat het niet te
doen was om er met de hand nog een kraan op te draaien...
Stom en dom was dat natuurlijk maar ooit moet je zoiets ervaren, en dat was niet prettig in
een flatgebouw. Er komt dan aardig wat water in de woning te staan.
Twee proppen achter elkaar was toen inderdaad beter geweest, maar dat is achteraf.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
