Aansluiten kookplaat op een perilex (krachtstroom 380V)?
Beste allemaal,
Ik zit met de volgende vraag:
Mijn huidige Pelgrim heteluchtoven icm met een keramische 4 pits kookplaat is defect geraakt (9450W).
Beide apparaten zijn op 1 perlilex aangesloten wat volgens mij krachtstroom is (380V)?
Ik heb een nieuwe Bakoven icm magnetron functie gekocht en een nieuwe keramisch 4 pits kookplaat (6600W). De bakoven kan op een normaal stopcontact aangesloten worden en de keramisch kookplaat op de perlilex. Nu is mijn vraag, kan ik zonder problemen de kookplaat op de perilex aansluiten? Ik ben namelijk bang dat ik deze opblaas.
Keramisch Kookplaat: Siemens ET715501E
De vraag is inderdaad of de de aansluitingen van de drie fasen in de perilexdoos overeenkomen met die in de stekker van de kookplaat en met t aansluitschema.
Daarvoor zul je de aansluitingen in de perilexdoos moeten bekijken en controleren of dat overeenkomt met het aansluitschema van je nieuwe plaat.
Met enig zoekwerk op dit forum kan je een hoop info vinden: Keramisch fornuis aansluiten.
Plaats evt. foto s en/of schema s.
Orginele plaat is ruim 9000vA en dat redden we niet op 2x230v dus is de huidige aansluiting een 3 fasen aansluiting.
6600VA ligt ruim onder de 7200va dus deze is geschikt voor 2x230v.
Maar je kan gewoon je oude aansluiting zonder wijziging gebruiken als je de plaat aansluit als methode 3N(3fase)
Bij 3 fasen heeft de perilex wel een vaste aansluitvolgorde dus kan niet missen.
