Goedendag,
ik heb een vraag over het aansluiten van een infrarood paneel in mijn badkamer. Badkamer heeft verlaagd plafond, met daarin spotjes. Aannemer heeft destijds plafond gemaakt en 220 spotjes aangesloten via centraal doos op een dimmer.
Nu lees ik overal dat die centraaldoos bereikbaar moet zijn, maar die zit dus achter het verlaagde plafond......
Ik ben van plan om een infrarood paneel aan het plafond te monteren, alleen zit ik met de aansluiting van het paneel. Het is een IR paneel van 1200 Watt. Wanneer ik het plafond openmaak en ik bij de centraaldoos kan komen, is het dan mogelijk om dat paneel daar op een verantwoorde manier van stroom te voorzien?
En wat te doen met die centraaldoos die in dat (betonnen) plafond zit?
Dank voor het advies
Hans
Hans
