Aansluiten inbouw schakelklok
Hallo.
Nieuw hier op het forum voor een vraag.
Zag dat er erg enthousiast hier gereageerd wordt.
Ik heb een inbouwtijdschakelaar gekocht van Jung.
Daarbij hoort een inbouwdeel en een opzetdeel.
Het inbouwdeel is onderdeel 201TE.
Nu lees ik dat ik er ook 2 apparaten (in dit geval lampen) op aan kan sluiten, maar hoe doe ik dit?
De tekening is als volgt, bijgeplakt. Ik moet handelen volgens tekening 2. Alles lijkt helder, 2x fase, 1x N.
Kan ik 2 lampen aansluiten op 1x N? wat doe ik dan met de overgebleven N?
Grootste raadsel:
Wat doet die lijn, bol en kruisje daar rechts? Wat is dat?
En nou niet roepen dat ik een elektricien moet raadplegen, dit gaat helemaal lukken. Kan alleen die tekening niet lezen.
Veel dank aan een ieder die reageert!!
Groet,
Ed
Dank.
ja, dat had ik ook ergens gevonden, maar wat heb ik er aan?
Lamp 1 en lamp 2 gaan via fase 1 en 2 (L1 en L2)
Wat moet ik dan nog met die andere "lamp"?
En dop ik dan gewoon die 2e N af?
Je moet schema 1 gebruiken, in Nederland mag je geen twee verschillende fasen op zo'n soort schakelaar zetten.
De lampen kan je parallel schakelen, de schakeldraden bij elkaar en de nuldraden bij elkaar
De 201TE heeft maar één contact dus hij kan maar een schakeling aan.
Hij kan dus niet twee lampen onafhankelijk van elkaar schakelen.
In de link die ik gegeven heb staat beschreven hoe je een parallelschakeling moet maken
Ik heb het tekeningetje even aangepast, ik hoop dat het dan duidelijker is
en nou niet roepen dat ik een elektricien moet raadplegen, dit gaat helemaal lukken. Kan alleen die tekening niet lezen.
Volgens mij ben je daar al mee bezig :cool:
@rie, heel veel dank voor je reaktie en de energie die je hierin stopt.
Moet ik nou toch een elektricien bellen?
Ik heb 2 gewone schakeaars in de muur zitten, het liefst wil ik die samen laten schakelen met deze schakelaar.
Dit ding gaat in een wandcontactdoos, met 1xL en 1xN.
Ik was van plan die aan te sluiten op L en N op de 201.
De lamp zit daar al tussen (die zit nu op een gewone schakelaar).
Daarnaast zit nog een gewone schakelaar, zelfde config.
Snap niet hoe ik dan die parallelle out moet maken.....
Erg veel duidelijker kan ik het toch niet maken :shock:
Toch maar even een handige buurman of neefje er bij halen
Maak eens een paar foto's van de plaats waar de klok moet komen.
Eén foto met de componenten gemonteerd, en één met de componenten losgeschroefd maar nog wel aangesloten. Zodat we kunnen zien hoe alles nu zit.
Okidoki.
Foto 1: huidige situatie.
van links naar rechts: schakelaar, stopcontact, dimmer, schakelaar.
Ik wil graag nr 1 en nr 3 (schakelaar en dimmer) samen laten schakelen door de schakelklok, die ik op plaats nr 1 wil inbouwen.
Zo kan ik beiden laten schakelen en nr 3 nog handmatig dimmen.
Op 2e foto alles eruit.
Ik zie nu dat 1, 2, en 4 vanuit links getrokken zijn en nr 3 alleen vanuit elders (?) bedraad wordt.
Hmmmm.
Kan ik 1 en 3 dan nog parallel schakelen?
Hoe?
Waarom is het in NL verboden om die 2 fasen in de schakelaar te stoppen, daar is ie toch voor ontworpen?
Heel veel dank voor alle energie die je erin steekt.
Edjes
Als nr 3 op de zelfde groep zit dan is het mogelijk. Maar ik denk dat dat niet zo is.
Je mag geen twee of drie verschillende fasen door één leiding/lasdoos voeren. Behalve voor een kookaansluiting of kracht aansluiting.
Nr 1 en 3 zitten inderdaad op een andere groep.
Dus dat kan niet.
En parallel schakelen kan dan ook niet??
EDIT:
Ik kan toch die dimmer gewoon parallel schakelen?
Dus zwart uit schakelklok naar bruine aansluiting (en originele bruin afdoppen), zwart uit dimmer?
Het gaat om twee lampen, max 150W samen!
EDIT 2:
Ik snap het. Dankzij jouw mooie bruin/blauw/zwart aantekening.
Men heeft die andere groep op nr 3 gezet omdat dit een grote lamp kan zijn (vide lamp) met veel wattage. Ik ga die twee lampen samen max 150W hangen, dan kan ik dus prima parallel schakelen.
Toch? :cool:
