Hallo allen.
In verband met het zelf aansluiten van de afvoer van mijn huis op een nieuw ingegraven IBA zit ik met de volgende vragen.
De huidige afvoer loost op de direct aan de buitengevel ondergronds gelegen beerput. Uit de gevel steekt een twintig cm lange afvoerleiding, (horizontaal en loodrecht op de muur) met aan het eind een t-stuk. Het afvoerwater valt rechtstreeks in de put.
De nieuwe IBA ligt op een totale afstand van 17,5 meter van de gevel, met op 1/3 een bocht van 45° . Voor de nieuwe leiding h(125 mm) een geul gegraven (zandgrond) op ca. 70 cm diepte naar de huidige beerput (zie boven). De afvoer uit de gevel komt echter op ongeveer 20 cm diepte naar buiten. Ik denk een afschot te moeten aanhouden van 1,5 tot 2 cm over de totale lengte en ben begonnen met het egaliseren van de geul en het met behulp van de waterpas leggen van de leidingen. Daartoe moet ik de bodem van de geul steeds iets ophogen met rul zand.
- Hoe leg ik de nieuwe leiding op het juiste afschot en op een stevige ondergrond – los zand klinkt altijd wat in en met het dichtgooien van de geul zou het afschot misschien verloren gaan. Is hier een goeie methode voor? (Ik las ergens de term ‘inwateren’ in dit verband?)
Ik ben inmiddels bij de nieuwe IBA begonnen met het leggen van de buizen en werk zo naar het huis toe.
- Nadat de oude put is leeggehaald wil ik een gat hakken in de wand van de beerput (op ca. 1,5 meter van de huisaansluiting) en de leiding aansluiten op het al bestaande t-stuk. Ik moet dan een hoogte overbruggen van ongeveer 35 a 40 cm en een bocht van 90°. Wat is hiervoor de beste oplossing, de minste kans op verstopping?
Hartelijk dank voor het lezen van dit hele verhaal en jullie eventuele reactie’s.
Gr.
Hans
Gr.
Hans
