Aansluiten houtkachel bestaande schoorsteen - buis insteken
Hoi,
Ik ben bezig een inbouw houtkachel te installeren in de "nis " van onze open haard.
De maat van de schoorsteenbuis naar boven is 200 mm, mag ik hier zomaar een buis insteken van 150 mm en aansluiten op de houtkachel?
Loek
Ja mits de kachel 150mm vereist en je de buis tot boven aan toe doorvoert. Dus niet enkel erin steken maar door het hele kanaal trekken.
Ik zet hier wat tekeningen bij voor de duidelijkheid.
De flexibele buis van 200 mm, krijg ik niet door het vierkante gat van 119,5 x 119,5 in de rookkap,
dit is onmogelijk.
Wat ik wil doen is het volgende
Ik wil een plafondje van 3 mm staal vastprikken in de kap. De naden kit ik dan achteraf dicht met vuurvaste kit. In dit plafond ga ik een gat maten van rond 200 mm waar mijn flexibele buis doorheen kan steken, een stuk naar boven. Ik hoop dat ik, m.b.v. de tekeningen een beetje begrijpelijk ben.
en wat voor kachel gaat het over? de meeste inbouwkachels hebben boven de deur meestal niet al te veel ruimte open je de deur dan is vaak een grotere diameter nodig
JE hebt het boven over een buis van 150 een buis van 200 heeft bijna 2x zoveel doorstroming bij de zelfde snelheid als een buis van 200 en die 200 is een binnen maat buitendiameter is dus groter. bij genoeg lengte zou 180 ook kunnen ,maar gelijk op de kachel een kleinere maat is een belemmering.
met kans op rook in de kamer tijdens bijvullen.soms wordt dan de keerplaat weg gehaald maar dit gaat dan weer ten koste van het rendement.
