Aansluiten hangend toilet! Op bestaande afvoer!
Hi,
Op deze manier probeer ik inzichtelijk te krijgen hoe ik het beste mijn hangend toilet aan kan sluiten. Ook hoor ik graag welke benodigdheden ik hier voor nodige heb. Het “nisje” van het hangend toilet mag ongeveer 20cm van de muur afkomen.
De situatie is als volgt(zie afbeeldingen):
De standleiding komt uit de muur en niet vanuit de vloer. Ik weet niet hoe goed het inschuif gedeelte vast zit omdat ik mijn toilet zo lang mogelijk wil gebruiken, en niet uit mekaar wil halen. Daarnaast komt er een afvoer vanuit de keuken die doormiddel van een mof gemonteerd zit.
Ik weet dat de afvoer van de keuken aansluiten op je toilet afvoer niet “the way to go” is. Maar zo zit het nu aangesloten en andere mogelijkheden zijn er niet echt.
Graag hoor ik wat ik het beste kan doen en welke onderdelen ik nodig ga hebben.
Alvast bedankt!! ✌✌
Dit word moeilijk beste is nieuwe aansluiting maken in de standleiding.
Even wat vragen: heb je een kruipruimte onder de vloer?
Is de leiding van metaal of asbest?
Hi @Henk253
Ik woon in een appartement op de 1ste etage. Ik neem dus aan de ik de standleiding deel met alles wat onder en/of boven mij zit. Vervangen zit er niet zomaar in dus. Daarnaast durf ik niet te zeggen of het metaal of asbest is. Ik denk het laatste....
Gewoon even controleren met magneet.
Ook lijkt me vreemd dat de keuken nergens een aansluiting meer heeft, ze zullen wel een keer een keuken veranderd hebben en hem daar op gezet hebben.
Want zo kan je geen hang toilet plaatsen.
Je zult de afvoer van de keuken op zijn oorspronkelijke aansluiting moeten maken( kijk even bij andere buren of vraag tekeningen op van het riolering.
Als keuken er niet meer op zit zou je misschien een aansluiting maken met een sprongbocht nu wil dat niet.
@Henk253
Heb even onderzoek gedaan.
heb de originele afvoer gevonden in de keuken en daar ga ik het nu ook op aansluiten. De 50mm pijp die dus op de toilet afvoer zit vervalt dus.
de pijp die uit de muur komt is ijzer (gelukkig). Ik ben nu alleen nog aan het bedenken hoe ik de bevestiging maak vanaf het hangend toilet naar de afvoer. De diameter is namelijk 125mm, een stuk groter dan de 90mm afvoer die vaak in het set meegeleverd word. Wat is hier de oplossing voor. Alvast bedankt
Wat is de hart maat van gietijzeren afvoer vanuit de vloer gemeten?
En wat is de diameter van dat stuk buis wat in de gietijzeren mof zit?
Je kunt 2 manieren doen als deze buis wat er nu in zit lek vrij is in de mof.
Je ziet dat de buis is warm gemaakt en op getrompt en achter zaag je door en plaats je een sok met manchet verbinding en dan Toilet Aansluiting Universeel Fabrikantsnummer: 388352291
Deze schuif je dan in de pvcbuis.
Maar eigenlijk moet je een hebben die 6 cm hoger komt want inbouwreservoir hart maat 23 cm maar een standleiding aan sluiting 18cm dan is 5 cm genoeg.
Je hebt deze sprong bochten ook in 8 cm maar dan komt pot op ongeveer 42cm hoog.
Dus is ook net hoe hoog je de pot wilt hebben.
of je haalt de gehele buis er uit en je plaatst een sok met manchet in de mof en en kit deze dan af, of je laat door een loodgieter een aansluiting maken zodat deze lekvrij is.
Oke, @Henk253
de laatste optie is nog een beetje onduidelijk. kunt u misschien 2 voorbeeld artikelen sturen voor die sok en manchet.
ook zag ik op het internet voorbij komen dat onderstaand artikel werdgebruikt, waarna er een andere pijp in werd gezet. of werkt dit alleen met verticale leidingen?
Deze rubber wat jij laat zien is voor loro-x buis.
Dat met de sok110 MV kan ook en er zijn sprong bocht die je met de verloop 110x90 er in schuift en die buis kan je in korten en de mof kant kan je in het frame klikken.
We zijn ff een tijd verder. Heb ondertussen al een toilet en dergelijk besteld. Alleen nu stuit ik op mogelijk nog een probleem.
ik wil onderstaand excentrisch verloop gebruiken om de hoogte op te vullen van mijn standleiding en afvoer afkomend van mijn toilet.
ik was van plan om deze buis daar direct in te doen:
echter zie ik op alle geberit inbouw sets een haakse afvoer die in het frame geklikt kan worden. dit zal te maken hebben met het evt hangen van de leiding en deze te ondersteunen.
Kan bovenstaand? of moet ik deze (onderstaande foto) er tussen doen. (en eerst op maat maken natuurlijk.
hopelijk kan iemand mij verder helpen :)
wellicht @Henk253 weer :)
Ik zou die excentrisch verloop niet gebruiken heb wel eens gehoord dat op het vlakke stuk spul blijft kleven en deze kan dan ook niet in het frame geklikt worden.
Deze zijn ook meer voor staande wc potten.
Die zwarte buis is voor aansluiten later van je hangtoilet.
Wat ik je eerder aangaf kan je gebruiken deze zijn beter gestroomd lijnt.
Jou aansluiting hart van 17cm heb je gekregen door tegel op tegels zijn geplaatst.
Dus als je de tegels er uit haalt dan kan je hem beter aan sluiten.
@Henk253
bedankt voor de snelle reactie..
Jammer dat dat excentrisch stuk niet optimaal zou werken. Echter zit er wel een flink prijs verschil tussen dat geen wat jij adviseert en wat ik liet zien. ook de ruimte die het in beslag neemt is een stuk groter.
Daarnaast snap ik het stukje over tegels niet helemaal..
overigens bedoelde ik bij de laatste illustratie/foto dit onderdeel:
deze zou dan inplaats van de normaal 90°bocht aansluiting (die aan het frame bevestigd kan worden) komen.
alvast bedankt
Een ding wat je nooit moet doen bij weg bouwen van iets om goedkopere dingen gaan nemen, we komen ze regel matig tegen dat men de boel moet open breken omdat de keus op goedkoper iets hadden aangeschaft.
Ja dat zou kunnen maar dan zit je 23 cm boven je riool aansluiting die 17cm is.
Ik heb nog even naar je foto gekeken maar je hart afstand van je gietijzeren leiding is geen 17 maar 15 cm dus dan moet je de een hebben met die sok
Ik dacht dat het tegels overtegels geplakt was maar je riolering foto zie 1 laag tegels.
Dat is de zelfde wat ik je aan gaf bij #9 aan gaf.
Maar meet een nauwkeurig je hart afstand bij gietijzer aan sluiting op dit is van belang
