Aansluiten Eufy deurbel op bestaande stroom-aansluiting
Ik heb de Eufy deurbel geïnstalleerd. Alles werkt, alleen maakt deze niet gebruik van de stroomaansluiting maar van de batterij. Er komen een hoop draden uit de muur en weet niet welke ik moet aansluiten op de Eufy.
Er zat een ouderwetse intercom-bel op de deur. Er komen 2 draden uit de muur, zie foto. En in de meterkast zit een transfo, zie foto.
1. De transformator zou goed moeten zijn toch? 12V 1A
2. Welke draden moet ik aansluiten? Ik had verwacht de rechter kabel met de 2 draden, maar dat doet niks. Lijkt geen enkele spanning op te staan.
9086F0E5-60F2-4B87-A49B-AF7EAEA4F738.jpeg AB299D81-2340-428D-BB27-4A32CCE73374.jpeg
Ik krijg het idee dat eufy minimaal 16volt wil hebben, maar je kunt het proberen.
En even de trafo openschroeven aanmde uitgang (12v) kant, dan kun je zien welke kleuren er uit komen en anders/ook even meten met een multimeter.
Zoals ik zie komt er een zwarte draad uit bij je Bel transformator en die komt er buiten ook uit.
Het ziet er inderdaad uit dat het door jan de klusser is uitgevoerd zou proberen de overbodige draden te traceren en te verwijderen.
Nog beter is alles te kijken en er een 2 aderige draad in te trekken door de pijp
Voor de Eufy heb je deze nodig
Welke trafo voor EUFY deurbel?
EMAT Beltrafo 8V 2V 24V - 8VA
Maar kan je geen draad vinden die op je Transformator zit behalve die zwarte dan.
Ik neem aan dat je in de pijp in je meterkast de draden wel terugziet en waar ze heengaan
En dan gewoon vernieuwen en goed aansluiten
Ik heb een eufy 2K (T8210) met homebase 2 en daar is 8V 1Amp voldoende.
De 2 draden van de oude beldrukker aangesloten op de eufy en het werkt.
Controleer de bedrading van je oude bel, of die volgens standaard schema aangesloten is. Zoals bv zoals op bijlage.
Waarschijnlijk zul je daar iets moeten aanpassen vanwege de oude intercom. Controleer of je spanning hebt aan de 12 volt kant van de trafo en bouw vandaar uit verder.
Hoppa, het werkt!
Ik heb de transformator open gemaakt en gekeken welke draden eruit gaan. Het waren geen draden die ik verwachtte. Blij dat het werkt en dank voor jullie meedenken.
