Ik heb een lucht-water warmtepomp (DC inverter) van 20Kw, die alleen gebruikt wordt voor het verwarmen. De afgelopen dagen kreeg ik het niet warm op de beneden verdieping, die helemaal verwarmt wordt door vloerverwarming. Door problemen met de oorspronkelijke installateur heb ik de warmtepomp aan laten sluiten door een installatiebedrijf die geen ervaring heeft met warmtepompen. Wel met CV/vloerverwarming en airconditioning. Dit is een paar weken geleden gedaan.
Ik ben er ondertussen wel achter dat de vloerverwarming beter ingeregeld moet worden. Er zijn n.l. langere en kortere lussen. De vloer wordt n.l. niet overal warm.
Ik heb de volgende vragen:
- Naast de vloerverwarming zijn er ook leidingen gelegd voor toekomstig te installeren fancoils. De lus ligt er al, maar de fancoils zijn nog niet aangesloten. Pompt de warmtepomp het warmwater nu voornamelijk door deze leidingen en niet door de vloerverwarming, i.v.m. de lagere weerstand?
- Naast de warmtepomp staat een 300 liter buffervat. Nu wordt er 1 pomp gebruikt. (In serie geplaatst) Als er geen vraag is naar warmte, dan sluit een drieweg klep en wordt het water uit het buffervat door de warmtepomp gepompt tot de juiste temperatuur is bereikt. Als er warmtevraag is dan gaat het water uit de WP niet naar het buffervat, maar naar de woning en het retour water gaat weer onderin het buffervat. Ik heb het gevoel dat de WP continue draait. Is deze aansluiting correct of is het beter om 2 pompen te gebruiken en 2 circuits; buffervat - wp en buffervat - woning(vloerverwarming/fancoils)?
