Aansluiten dubbele TL led armatuur
Ik wil een dubbele tl led armatuur aansluiten, maar ik snap het niet helemaal volgens mij.
Ingebouwd zitten 2 connectors met een fase (l) en een nul, na het vastklikken komt de L of bij beide connectors aan de binnenkant of bij beide aan de buitenkant (foto). De meegeleverde tl buizen mogen er maar van 1 kant in en hebben allebei aan dezelfde kant de L verwijzing zitten. Ik krijg de buizen er nu niet zo ingedraaid dat beide L markeringen op de tl buizen ook aan de kant van de L komt bij de connector.
Moet ik nu de bedrading aanpassen. Lijkt mij raar als het een nieuw artikel is. Denk eerder dat ik te moeilijk denk maar ik kom er dus niet uit. 😃
Verder vraag ik mij af waar het haakje voor dient wat ik terugvind in de behuizing en zitten er twee rubber onderdelen bij waar ik ook niet weet waar die voor dienen. Weet iemand dit? Zie foto’s
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Groet Wes
img_8542-jpeg.89805
Die zwarte onderdelen kun je gebruiken in plaats van een wartel om de kabel in het armatuur in te voeren.
Het haakje is in het binnenwerk te klikken (zie foto) en daarmee kun je het binnenwerk aan de onderbak hangen. Eerst de bak ophangen, kabel invoeren, binnenwerk aan die haakjes er bij hangen en zo kun je de draden aansluiten zonder nog het binnenwerk te hoeven vasthouden.
De haakjes kunnen blijven zitten als je het binnenwerk in de bak klikt, altijd handig voor een eventuele volgende keer.
Wat betreft de bedrading zou ik die volgens de goede kleuren aansluiten en dan de buizen er in klikken. L en N omgewisseld maakt in dit geval niet uit voor de buizen. Ze zullen gewoon functioneren.
