Aansluiten chromen sifon op PVC afvoer
Ik heb een chromen sifon die met rond 32mm in de rond 40mm PVC afvoer moet komen. Een verloop van 32 naar 40 zit er al in, vraag is of en hoe ik de chromen buis af moet dichten naar de PVC afvoer.
Dat is jammer. Als je het nog kunt veranderen doe je het als volgt:
Zaag het verloop er af en lijm er een sok 40 mm. op. Bij de sanitairhandel (en de bouwmarkt) zijn rubbers te verkrijgen die in de sok passen en waar de buis van 32 mm. in past. Gegarandeerd goed.
Verloop voorzichtig warm maken met een brander, eruit halen en rubber verloop erin. Met 2 comp. lijm krijg je het nooit meer los.
Geheel mee eens, als dat lukt is het mooier/beter!
2 Componentenlijm is een oplossing als niets anders lukt. Maar in dat geval wel de juiste soort lijm, gewone 2-comp houdt niet (goed) op PVC.
