Aansluiten Cat 6 ethernet stekkertjes
Hallo behulpzame mensen! De vorige post ben ik echt verder gekomen dankzij dit forum. Te gek!!
Een nieuwe vraag:
In mijn wanden is een aantal (ethernet) aansluiting aangesloten op Cat 6 kabels (max 10 GB). Leek me handig want voorbereid op HD/TV over ethernet. Deze kabels komen samen in een centrale ruimte waar ik een switch zal plaatsen.
De volgorde heb ik gevonden op 't W3. Maar ik kan er niet uit afleiden of ik de stekker 'van boven' of 'van onderen' bekijk (er van uitgaande dat de 'onderkant' die kant is, waar het palletje zich bevindt)? Iemand enig idee?
http://www.doenetzelf.nl/aansluitschema-rj45.htm
Maakt het tegenwoordig nog uit of je straight of cross linked gebruikt? Elke switch pakt dat toch zelf op?
Dank!
Ben
Straight aansluiten, een cross kabel wordt eigenlijk alleen maar gebruikt tussen twee computers zonder tussenkomst van een hub of switch.
Hoe je de (RJ) stekker aansluit maakt in principe niet uit, als het aan beide kanten maar hetzelfde is.
(met uitzondering van een simpele telefoonsnoer, daarbij moeten de connectoren verschillend gemonteerd zijn)
Indien je het over wandcontactdozen hebt (en dus niet de RJ45 stekkers) dan zou ik de aangegeven kleurcodering aanhouden.
(de B versie, en niet de A(merikaanse))
PS, dit is een hardwarebook.info betere website (website nu offline)
De aansluiting zoals ik die zou maken: Link. niet meer online
Nog een plaatje waar je misschien wat aan hebt.
