Aansluiten buitenlamp met sensor lukt niet | aub advies
Ik ben niet handig met bedrading en kom er niet uit op het forum dus graag jullie advies.
De schakelaar binnen heeft een bruine draad en een zwarte draad.
Het aansluitpunt buiten heeft een blauwe draad en een zwarte draad.
In de lamp zelf zit een kroonsteentje met blauwe draad en een met een zwarte draad. Dus vanuit de muur sluit ik blauw op blauw en zwart of zwart.
Lamp werkt niet. Wat doe ik fout?
Hoe kan ik het zo aansluiten dat de lamp altijd brandt wanneer ik de schakelaar omhaal en zo niet, dat dan alleen de sensor in de lampt werkt en dus alleen werkt wanneer de sensor actief is?
Alvast dank!
Marc
Schakelaar aan zetten.
De zwarte draad buiten krijgt alleen spanning als je de schakelaar aan zet.
Dan zal de sensor bij activeren de lamp aanschakelen.
En als je de lamp zonder sensor wil laten branden, sluit je beide draden vanaf de fitting direct op het kroonsteentje aan en haal je de (wat ik op de foto's kan zien), de 3 draden van de sensor er tussenuit.
Schakelaar aanzetten dan zal de lamp werken op de bewegingsmelder.
Ik lees dat je eigenlijk wilt dat de lamp altijd op de sensor werkt en dat je deze kunt overrulen met de schakelaar.
Dan zul je een bruine draad bij moeten trekken naar de lamp en deze aansluiten op zwart van de lamp (in plaats van huidige zwarte draad uit de muur). Vervolgens de zwarte schakeldraad vanuit de muur aansluiten direct op de lamp NA de sensor.
Dan werkt de lamp altijd middels sensor behalve en als je de schakelaar aanzet dan brandt hij continu.
Beste Henk,
Ik denk toch echt, dat het starten van een eigen topic beter is dan wat je nu doet: een 3 jaar oud topic naar boven halen door er je vraag bij te zetten. Dat heet topickapen en is hier niet de bedoeling.
