Het grote probleem is dat de Nederlandse ervaringen allemaal gebaseerd zijn op een geaard stroomnet.
Maar er zijn ook sectoren, zoals bepaalde zeegaande scheepvaart installaties, waar dit uit veiligheidsoverwegingen niet gedaan is en men een zwevend net heeft geïnstalleerd.
En moest je door het maken van rondes overal controleren of er aardfouten in je (sub) systemen zaten.
En dan was het zoeken naar en het oplossen daarvan prio 1.
Met de ontwikkelingen in de electronica kan dit nu gelukkig continu bewaakt worden.
Het is net wat XanderH en The headhunter ook al aangeven, hoe consequent ben je met het zwevend houden van het net?
Dus ik zou ook gewoon geaarde wandcontactdozen gebruiken.
En vergeet ook 1 ding niet dat het houden van een zwevend net heel moeilijk kan zijn.
Want vooral als de installaties ouder worden nemen de isolatie waarden af.
Bijv als je een toestel hebt met een isolatie waarde van 1 Mohm, dan is hij goed, maar heb je er twee van, dan is je totaal waarde nog de helft (500 Kohm). Maar heb je er 100 van deze waarden parallel staan dan wordt de waarde toch wel heel erg laag.
En daarbij was er geen enkel wandcontact zonder veiligheidsaarde
Wat de veiligheid betreft, dan zou ik toch gaan voor aardlekautomaten of schakelaars, want mocht er, waar dan ook, een aardsluiting optreden, dan heb je in ieder geval de veiligheid van de aardlek.
Want bij aanraking doet dan in een keer de aarde wel mee, zoals via een geleider als een waterleiding of een CV installatie.
