Aansluiten 2-voudige WCD
Wie kan mij helpen? Ik heb zojuist online een aantal wandcontactdozen besteld, zowel half inbouw als opbouw. Wanneer ik de achterkant bekijk om de installatiedraden aan te sluiten, kom ik er niet helemaal uit. Bijgevoegd een aantal foto's.
Moet ik nu per kant één blauwe en één bruine draad aansluiten? OF
Moet ik aan de ene kant een blauwe en aan de andere kant een bruine draad aansluiten? OF
Moet ik aan de ene kant twee blauwe en aan de andere kant twee bruine draden aansluiten (geschetst in de foto)? OF
Moet ik maar één kant aansluiten met een blauwe en een bruine draad?
Daarnaast, zit ik goed met de plaats van de geel/groene draad? En waarom zitten daar ook 2 ingangen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Dit is dus een schets van mijzelf. Zit ik zo goed of niet? (nog niets aangesloten hoor :D )
Normaal gesproken zou je aan de ene kant 1 bruine, aan de andere kant 1 blauwe en aan de korte zijde 1 aardedraad moeten aansluiten. Er zijn telkens 2 aansluitpunten zodat je eventueel een extra draad kunt aansluiten die naar een volgend aansluitpunt gaat. De twee aansluitpunten die naast elkaar liggen zijn dus gewoon kortgesloten. Bij twijfel even doormeten met een multimeter.
Okay, bedankt voor de reactie. Helder.
Ik kan dus de 2e 'uitgang' gebruiken om daarop een lichtschakelaar aan te sluiten (bruin naar de schakelaar, blauw naar de spotjes, schakeldraad tussen schakelaar en spots). Correct?
Bedankt voor de reactie!
Maar ik vraag me wel af waar ik de aarde dan op moet aansluiten.
(Op een ander lichtpunt in huis is ook geen aardedraad, dus ik kan niet vergelijken hoe/waar aan te sluiten)
Dit is de lichtschakelaar met dimmer die ik ga aansluiten.
Je hebt een aarde bij die nieuwe wandcontactdoos. Vandaar trek je 'm door naar de plaats waar de lamp komt. Als die lamp een aardaansluiting heeft (aangegeven met aarde-symbooltje) sluit je 'm daar op aan. Als die lamp dat niet heeft, hoef je 'm niet te aarden. Maar dan laat onverlet dat je die aardedraad daar wel naar toe moet brengen.
