Aanrechtblad vernieuwen
Wij hebben een huis gekocht met een lelijke keuken, maar helaas geen budget om deze helemaal te vernieuwen. De frontjes willen we schilderen.
Is het mogelijk om een aanrechtblad van een bestaande keuken te vervangen? Of halen we ons dan ellende op de hals.
Of heeft iemand ervaring met het schilderen van een kunststof aanrechtblad?
Hoe zit een aanrechtblad eigenlijk over het algemeen bevestigd? Ligt het 'los' op de kastjes en kun je dus makkelijk ook een kastje vervangen door bv een afwasmachine (de leidingen even buiten beschouwing gelaten?)
Laatste vraag: kun je bovenkastjes tijdelijk erafhalen om tegeltjes weg te bikken tussen blad en kastjes?
U ziet, wij zijn onervaren...
:wink:
groet montig
Het blad zit over het algemeen vafaf onder vastgeschroefd.
Bovenkastjes zitten meestal aan elkaar vast, maar zijn weer makkelijk los te halen, er zit meestal een door-en-door schroef. Verder kan je dan de ophanging/stelschroeven losdraaien (bovenin kastjes) en dan kun je ze er zo af pakken.
Een keukenblad schilderen zou ik persoonlijk nooit aan beginnen.
Een keuken blad schilderen is niet echt handig, één hete pan erop en de verf krult er af.
Zo duur zijn de bladen tegenwoordig niet meer, iedere bouwmarkt heeft ze in de rekken.
Wanneer u het oude blad wilt vervangen dan eerst controleren of er een opstaande rand achter de tegels zit, zo ja, dan eerst de tegels er af en dan het blad.
Volg verder de aanwijzingen die Toon al gegeven heeft.
Ik heb ooit eens een occasion-keuken geinstalleerd en toen een nieuwe (kunststof) blad daarbij gekocht en geplaatst. Is best goed zelf te doen. Het resultaat was een veel betere uitstraling en een mooi glad werkoppervlak. Het oude blad opknappen is waarschijnlijk veel werk met een teleurstellend resultaat.
... en de kosten van de speciale primer en verf zullen waarschijnlijk niet ver liggen van een simpel werkblad.
Tip: kijk evt. ook eens op tweedehands-sites, daar zijn ze ook wel op de kop te tikken voor een prikkie. Via bijv. deze link heb je er een gelijk een aantal te pakken.
