Ik wil graag zelf een simpel bidet plaatsen op mijn wc. Het is een soort plastic montuur die je tussen je bril en zitting schroeft, waarbij een klein besturingssysteem zit. Dat plaatsen is al gelukt, alleen kwam ik er achter dat de watertoevoer erg krap en met koper gemonteerd is. Ik heb een poging gedaan om het tussenstuk, van zo’n 2cm, bovenop het kraantje te plaatsen, maar dit duwde de koperen toevoer zodanig omhoog dat de stortbak van de wc omhoog kwam. Is de enige manier om dit correct te doen een stuk van die koperen buis af te zagen, of kan ik het op een andere manier oplossen? En wat voor onderdelen zou ik allemaal nodig hebben?
Hiernaast lijkt door al het duw en trekwerk de stortbak los te zijn gekomen van de zitting, waardoor er nu water lekt als ik doorspoel. Is dat gewoon op te lossen door de stortbak weer netjes terug te plaatsen en goed aan te draaien? Is het rubber wat hier tussen lijkt te zitten ergens los te koop?
