Aanpassing om bidet te plaatsen
Ik wil graag zelf een simpel bidet plaatsen op mijn wc. Het is een soort plastic montuur die je tussen je bril en zitting schroeft, waarbij een klein besturingssysteem zit. Dat plaatsen is al gelukt, alleen kwam ik er achter dat de watertoevoer erg krap en met koper gemonteerd is. Ik heb een poging gedaan om het tussenstuk, van zo’n 2cm, bovenop het kraantje te plaatsen, maar dit duwde de koperen toevoer zodanig omhoog dat de stortbak van de wc omhoog kwam. Is de enige manier om dit correct te doen een stuk van die koperen buis af te zagen, of kan ik het op een andere manier oplossen? En wat voor onderdelen zou ik allemaal nodig hebben?
Hiernaast lijkt door al het duw en trekwerk de stortbak los te zijn gekomen van de zitting, waardoor er nu water lekt als ik doorspoel. Is dat gewoon op te lossen door de stortbak weer netjes terug te plaatsen en goed aan te draaien? Is het rubber wat hier tussen lijkt te zitten ergens los te koop?
Van koper buis kan niks af want er zit onder in 10mm en hoger is het 12.
Dit hebben ze gedaan als de moeren los zijn dan kan je kraan naar boven schuiven en er tussen uit pakken.
Je kunt de kraan er tussen uit en de knie.
Nu plaats je een op plek van knie een
Kogelkraan Mini Haaks Knel 12mmx3/8"
En dan met een slang
Flexibele Slang 3/8bi x 10MM Knel RVS
Aansluiten en knellen op 10mm van de wc.
Tussen reservoir en toilet zijn rubbers van ligt er aan merk en type sphinx
Zie lijst.
