Stompe deur aanpassen naar opdekdeur
Ik vroeg mij af of het mogelijk is een stompe deur aan te passen naar een opdekdeur. Wij hebben opdekdeuren in huis waarbij aan de zijkant een soort kunststof opdekprofiel is geplaatst. Maar ons huis is alweer een jaar of 30 oud en bij de standaard bouwmarkten heb ik zoiets nog nooit zien liggen.
Iemand tips?
De reden waarom ik dit vraag: er staan op MP hele mooie deurtjes die ik graag wil hebben, alleen zijn deze stomp :?
Als ze massief aan de zij kanten zijn kan dat wel.
Let wel de nieuwe deur moet wel breder zijn om hem pas te maken.
Rand van de deur weg frezen tot je de goeie maat heb.
Bedankt voor je reactie, maar misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest? de deuren die ik op het oog heb zijn 83 stomp en ik moet een opdek 83 hebben. Dit betekent dus dat er een extra rand omheen moet komen een soort van "P" of "d"-profiel?
Als je tweedehands deuren koopt dan is het nog maar de vraag of je genoeg linkse of rechtse deuren hebt en of de scharnieren en het slot op de juiste hoogte zitten, of de deuren hoog genoeg zijn (precies pas kan bijna niet). Deuren worden op maat in het kozijn gemaakt. Je kunt deuren ook niet zomaar uitwisselen.
Maar mocht je het toch willen doen, dan kan je een houten lijst rondom de deur lijmen. Wel eerst de deur nazagen of nafrezen zodat de kanten recht worden. Eventueel een iets dikkere lat er op lijmen en een sponning er uit frezen.
Zo'n kunststof profiel is mooi zeg. Niet dus.
Maar ik zou toch liever nog eens zoeken naar kant en klare opdek deuren die je op maat kunt bestellen. Het moeten wel erg bijzondere deuren zijn om ze aan te willen passen.
Kees bedankt!
Ik had eerlijk gezegd nog geen rekening gehouden met het slotgat, dat is bij stompe deuren natuurlijk symmetrisch gefreesd en bij opdek assymetrisch. Dat is wel een goed punt. De rest lijkt mij niet zo onoverkomelijk. Waar ik wel bang voor was is dat de latjes waar jij het ook over hebt, er af komen zetten wanneer de deur 1 keer goed dicht wordt getrokken.
Ontzettend bedankt voor je reactie, ik ga er nog even 3 keer over nadenken.
groet,
Karin
Ik denk dat het wel meevalt met die latjes. De deur stuit toch in de sponning van het kozijn, eventueel tegen een dun rubbertje. De lijst raakt het kozijn dan net niet.
Je kunt het slotgat ook opvullen met een klos (lijmen) en dan opnieuw uitboren. Als je dat doet voordat je de kanten recht maakt en er latten omheen lijmt, dan dek je meteen het oude slotgat af.
Als het grenen of hardhouten deuren zijn,lijkt het mij niet zo mooi om er een dikkere lat er op te lijmen,dat blijf zien of je moet ze verven.
Latten zie je altijd.
Zeg dan maar hoe je een deur breder kan maken zonder deuren uitrekker.
Als je de latten even dik houdt dan is dat de netste oplossing. En veel mooier dan zo'n kunststof profiel.
E.e.a kan wel maar is meestal vrij veel werk.
ivm. het slotgat en de scharniergaten kun je e.e.a oplossen met een zelfgemaakt profiel.
Dus zoiets
Nadeel is dat als er een houtnerf oid. in de deur zit je de lijmnaad en andere houtstructuur zult gaan zien.
Ga je volledig glad gaat schuren dan kun je het vaak wel onzichtbaar wegwerken.
Is het geen massieve deur dan kun je het profiel ook uit de voorkant van de deur kunnen frezen waarbij je de zijkanten laat staan.
Komt het wel goed met het slotgat en de scharnieren dan kun je e.e.a ook zo oplossen
Maar zoals gezegd is het vrij veel werk.
suc6
Gerrit
Bedankt voor jullie reacties, en gerrit bedankt voor de duidelijke tekeningen!
Ik denk er nog even over na, maar ik denk dat ik het erop ga wagen.
groet,
karin
