Aanpassen groepenkast 3 fasen met 2 fase kookgroep
Hallo, ik heb al heel veel gelezen maar nog geen oplossing voor mijn probleem gevonden. Ik heb nu een 3-fasen (3x25A) Hager groepenkast met 2 x 4p ALS, 9 normale groepen en een 2p kookgroep.
Nu moet ik hier twee groepen bij plaatsen en dan moet de installatie dus voldoen aan de huidige NEN richtlijnen (en adviezen). Derhalve wil ik dus ipv de 2 4p aardleks, 3 2p aardleks installeren. Maar hoe sluit ik dan mijn 2p kookgroep aan met behoud van vermogen?
Ik weet al dat het advies is om indien 3 fase aanwezig zijn, een krachtgroep te maken, maar daar heb ik uiteindelijk geen plek voor (aparte kast weet ik).
Een optie die ik heb is om 1 van 4p ALS'n te laten zitten en daar dan 2 sp ALS'n bijzetten, maar dan sluit ik uiteindelijk maar 2 fasen op de 4p ALS aan, is dat een probleem? Dit heeft te maken met de verdeling van de fasen.
Ik hoor graag van jullie!
Dank, R. Coenen
Kookgroep sluit je dan op 2 verschillende fasen aan om belasting te spreiden. Deze mogen niet achter 2 verschillende ALS zitten, ofwel; pas een 4p ALS toe.
Je kunt er ook voor kiezen om een krachtgroep aan te leggen, eventueel met een aardlekautomaat om ruimte te besparen, en dan aan de afgaande kant maar 2 fasen gebruiken.
Al blijft ook mijn voorkeur om netjes en krachtgroep te maken en deze door te trekken naar de perilex.
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Hallo @Vonken_trekker, hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik snap de voorkeur voor een krachtgroep, ik zal eens kijken naar de versie met aardlek.
Maar als ik inderdaad de huidige 4pALS gebruik, is het dan een probleem als ik hier maar 2 fasen op aansluit? Ik sluit dan fase 1 aan op een 2p ALS, Fase 2 ook op een 2pALS en Fase 2 en 3 op een 4pALS. Mag dat?
Dat mag, al moet je dan wel even naar het schema op de ALS kijken welke contacten je moet gebruiken om de test functie werkend te houden.
Overigens zou ik aan de voedende kant alsnog alledrie de fasen aansluiten.
Maar ik zal toch de optie eens bekijken om er een klein kastje naast te zetten voor de nieuwe groepen en dan de huidige 2p kookgroep vervangen voor een krachtgroep. Misschien ook beter ivm met een nieuwe keuken binnenkort.
  • Like
Even theoretisch:
- 2x 4p aardlekschakelaar eruit en kookgroep eruit geeft je 10 modules ruimte.
- 1x 4p aardlekautomaat en 3x 2p aardlekschakelaar kost 10 modules ruimte
Dus in theorie moet dit toch gewoon passen? Alleen je had denk ik al geen uitbreidingsruimte voor die 2 groepen...
Als je de ruimte hebt voor een extra kast zou ik dat gewoon doen, is ook altijd fijn voor de toekomst.
  • Like
3 2 polige ALSen, 11 eindgroepen, een 3 fasen alamat, en een extra kast, en je bent er.
En een 3 fasen HS als die er nog niet in zit.
En wat Vonkentrekker 2 keer aangaf, tot aan de perilex contactdoos compleet bedraden, en pas in de soepele aansluitsnoer na gelang 1 fase weg laten.
Wel op alle uiteinden van de soepele aansluitsnoer adereind hulzen (laten) monteren.
