Ik heb een vloerverwarmingsverdeler die ik aan het ombouwen ben naar een regeling met ventielen per zone (via een domotica systeem).
In iedere ruimte zit een thermostaat welke de warmtevraag gaat bepalen.
Nu zit er in serie met de pomp een aanlegthermostaat. Wat is het nut van deze aanlegthermostaat?
De aanvoertemperatuur wordt door een thermostaatventiel reeds begrenst. Warmer dan 35 graden kan er niet door.
Als de regeling er op zit straks dan wordt de pomp door de regeling uitgeschakeld als er geen warmtevraag is. Dus als deze aanlegthermostaat het zelfde doet is hij volgens mij nutteloos.
Zie bijgevoegde foto's van de huidige verdeler zoals hij nu is.
Een ander iets is op welke stand de pomp nu staat. Ik kan aan de draaischakelaar op de pomp niet zien waar hij op staat. Lijkt me 6 naar rechts, of is de andere kant de stand aangever? Ook weet ik niet of deze nu goed staat. Het betreft vloerverwarming achter een CV-ketel waar boven ook radiatoren op zitten.
