Aanleggen electra voor nieuwe groepen meterkast
Ik wil een aantal extra groepen aan laten leggen in mijn meterkast. Dit i.v.m. apparatuur in de nieuwe keuken. De meterkast grenst aan de keuken en de ondervloer ligt nog open van het aanleggen van de centrale verwarming. Leek mij een goed moment, aangezien alles nog open ligt, om de benodigde PVC buizen van de meterkast naar de keuken te trekken.
Er is nu al een "keuken groep" deze verzorgd de verlichting + 2 schakelaars en 3 stopcontacten. Lijkt me goed om die als groep voor de verlichting te behouden en 3 groepen erbij te maken voor:
- Oven
- Vaatwasser
- Koelkast
Kan ik nu (simpel gezegd) 3 PVC buizen trekken van de meterkast naar de keuken muur en de apparatuur daarop aansluiten?
De groepen in de meterkast worden geplaatst door een elektriciën. Maar het voorwerk kan ik uiteraard zelf doen. Maar is dit al het voorwerk? of moet ik nog ergens rekening mee houden?
Alvast bedankt!
Ga je op gas koken? Anders nog een krachtstroom groep/kabel naar de keuken trekken.
De/een koelkast hoeft niet geen eigen groep hoor.....Ik zou alleen de wand contact dozen splitsen; dus 2 (meer) verdelen over 2 groepen, dit bijv. ivm waterkoker.
En ik zou voor de zekerheid, nu je het zaakje toch open hebt liggen, nog een of twee loze 19mm leidingen leggen. Kost je een paar euro meer en mocht je nog extra groepen nodig hebben liggen deze er alvast...
Denk er verder even aan waar je de loze buizen uit laat komen ivm locatie apparatuur......
Ga er wel vanuit dat nieuwe keukens tegenwoordig op poten staan van ca.
15cm, dus dat aansluitingen, cq. buisleidingen niet achter apparatuur hoeven eindigen maar op minder dan "plinthoogte"
Dit gaat alleen niet op bij de vaatwasser... hier heb je normaal gesproken ook op plinthoogte ongeveer geen ruimte over, tenzij je een blad van >60cm diepte hebt.
Bedankt voor de reacties.
Ja ik ga op gas koken. Dus daar hoeft geen extra groep voor gemaakt te worden.
Ik twijfelde al over een groep voor de koelkast. Maar als ik nu een groep maak waar ik de koelkast op aansluit en een stopcontact waarop je dan de waterkoker kunt aansluiten. Moet dat genoeg zijn voor die groep? Lijkt mij?
Ja, was ik al van plan. ;) Maakt het eigenlijk nog uit wat voor leidingen? Ik dacht gewoon gele PVC leidingen of zijn er nog voorschriften voor leidingen die in je ondervloer zitten?
Ik wilde de leidingen (5 stuks in totaal incl. loze leidingen) op één punt uit de ondervloer laten komen en dan langs de plint verder werken naar de punten waar ze nodig zijn.
Indeling is als volgt:
| Oven | Vaatwasser | (leidingen uit de vloer) | Verlichting | Koelkast / waterkoker |
Oh. Gaat dit nog lastig worden? Want de oven staat links van de vaatwasser en de leidingen komen rechts van de vaatwasser uit de vloer. Het is een IKEA keuken wat we hebben. Volgens mij is er toch wel iets ruimte (op plinthoogte) waardoor je een PVC leiding van 19 mm langs kunt laten lopen? :-P
Alvast bedankt!
Ja, is een handige en verstandige keus.
ELB schreef:
)...'Maakt het eigenlijk nog uit wat voor leidingen? Ik dacht gewoon gele PVC leidingen of zijn er nog voorschriften voor leidingen die in je ondervloer zitten?
Nee, maakt niet uit, geel pvc is goed.
Mbt Ikea vaatwasser: geen idee... zoniet dan zul je een gleufje in de muur moeten maken :)
Achter een vaatwasser kunnen geen opbouw leidingen lopen.
De ruimte in een vaatwasser die er is is bedoelt voor de aan en afvoer slang van de vaatwasser zelf.
Dus alle overige leidingen in de wand of vloer wegwerken.
Ook de kraan, afvoer en het stopcontact voor de VW naast de machine aanbrengen.
Stopcontact voor de vaatwasser behoort in het kastje ernaast te zitten (meestal de spoelkast). Dan kun je deze ook spanningsloos maken indien er problemen mee zijn.
