Aanleg waterleiding naar boiler
Beste,
Ten behoeve van de warmwatervoorziening van mijn appartement wil ik een koudwaterleiding naar een 10m verderop gelegen combiketel met geintegreerde boiler aanleggen met 15mm aansluitingen.
Ik worstel met de vraag wat voor diameter de aan- en afvoerleidingen het beste kunnen hebben om een zo hoog mogelijke doorvoer te realiseren. Ik wil de leiding mbv flexibele 20mm of 16mm kunststof/aluminium buis realiseren. De vraag is wat is wijsheid:
20mm koudwater heen, 16mm heet water retour
20mm koudwater heen, 20mm heet water retour
16mm koudwater heen, 16mm heet water retour.
Dank voor julie reactie.
't is een 30 KW ketel. Waar het me vooral om gaat is drukverlies door de afstand. Ik wil de maximale doorstroom kunnen behalen en deze niet negatief door een te kleine leiding en te lange afstand laten beinvloeden.
Wat is de totale lengte van meter naar de ketel en warm water naar je verste punt?
10 meter is niet veel en je zal weinig winst halen, winst die weer te niet gedaan wordt door de doorstroombegrenzer van je ketel.
Hoe zit het met je druk in je appartement? het wil wel eens zijn dat je op het laatste punt zit en al weinig druk hebt. Afhankelijk van de hoogte en de omvang van het appartement is een hydrofoor al dan niet aanwezig.
Vermelden van het merk en type ketel is wel handig om een beeld te krijgen.
