Aanleg badkamer en ketelkeuze // Project nieuwbouw woning //
Goedemiddag alle,
Wij hebben in onze nieuwbouwwoning een luxe badkamer gepland (zie plaatje. wij hebben een dubbele douche gepland achter een gesloten douchewand van glas met een deur. (vloer tot plafond)een groot bad van 325ltr 2x1x0.8 verder nog een wastafel en een apart toilet
In ons huidige huis hebben wij een douche en een bad, als hier het toilet word doorgespoeld dan krijgen we kouder water, en een verlies aan druk.
diverse bronnen geven mij elke een andere advies, de badkamer specialist zegt een standaard cw6 ketel is genoeg, weer een ander zegt je moet naar een 3.5m3water huisaansluiting.
omdat het huis nog niet is gebouwd en we nog alle keuze aan materiaal e/d hebben willen we goed voorbereid zijn voor ons gesprek met de aannemer, (die ging een aantal zaken nog uitzoeken)
Wat we willen is:
geen drukverlies in beide douches, als in een ander gedeelte van de woning water word gebruikt
warm water vraag: is technische gezien (EN OOK GEWENST!!)
douche 2x 14ltr/minuut
bad 1x 14ltr/minuut gemengd
beide douches moeten gelijktijdig worden gebruikt, en op een ander punt in de woning nog water worden gebruikt zonder drukverlies
verder hebben wij centrale afzuigingen 2 ramen die open gezet kunnen worden.
nu wat vragen we:
1. onze douche is een gesloten ruimte, welk advies voor plafond (stoomvorming) + en plaatsen afzuiging misschien een extra punt
2. waterverbruik normaal is een 1.5 m3 huisaansluiting (1500/60= 25ltr minuut voldoende ik heb navraag gedaan en een 3.5m3 is geen aan te vragen 3500/60=58.3 ltr minuut.
watergebruik in badkamer 2x 14ltr = 28ltr minuut dus hebben een 3,5mr aansluiting nodig.
er komt bij de watermeter 32mm binnen bij een 3.5 aansluiting.
we willen een waterontharder plaatsen in de meterkast. met een splitsing watervoorziening huis (via de ontharder) en 2 buitenkraan.
vanaf de ontharder naar de ketel
Wat voor soort ketel adviseren jullie, we hebben overal in huis vloerverwarming en willen geen boiler.
naar de ketel 32mm ?? 28mm , 22mm ?? welke diameter gebruiken we omdat (we wachten nog op de uitgang van de waterontharder
welke diameter en waar splitsen we de leiding gezien we ruim 28 (gemengd)liter alleen in de douche al nodig hebben. wat ie bijvoorbeeld de maximale levering van water vanuit de ketel en was kan de leiding maximaal aan
afvoer in de badkamer wat adviseren jullie onze badkamer expert "denkt" dat 1x 50mm voldoende is voor de afvoer van de douche
heel veel vragen, mocht er iets niet duidelijk zijn vraag het! ik zal t.z.t. ook wanneer het gewaardeerd word de vordering posten.
we willen niet de fout maken die we in onze huidige badkamer gemaakt hebben, nu we helemaal opnieuw kunnen beginnen, er gaat een hoop geld in zitten en dan lijkt mij niet dat ik op die 1000 euro die het meer zou gaan kosten om grotere diameters te nemen moet kijken.
Ik zelf heb liever iets over dan net aan of te weinig capaciteit, ik heb vergelijking gedaan tussen een cw 6 ketel en bijvoorbeeld deze >> zie onder
ik denk dat al mijn vragen niet van direct antwoord te voorzien zijn maar wil hier graag god over geïnformeerd zijn en daarom stap voor stap doornemen
1 huisaansluiting
2 waterontharder
3 leidingwerk
4 ketel
5 afvoer
6 keuze plafond / afzuiging douche ruimte
7 tuinvoorziening (veel druk door 32mm direct door te zetten naar een buitenkraan ?? )
8 overige advies
het stippeleintje is het toilet beneden
sorry voor de vele postst maar om een of andere mannier kan ik niet de hele tekst in een keer weergeven met plaatjes en linkjes ineeen
Je ontkomt er niet aan een (grote) boiler te plaatsen, er is geen doorstroomtoestel dat dit kan leveren.
De door u genoemde ketels zijn geen warmwater bereiders, maar alleen voor CV.
Wat een verspilling van energie en geld trouwens, zo'n installatie voor 2 douches.
Verspiling dat is een keuze, we zijn aan het orrienteren en zoeken naar de juiste keuzes optelling. wat verspilling betreft: we houden van luxe en dat daar iest meer voor betaald moet worden dat is dan jammer
maar dank voor je bijdragen, dan zal ik de opties voor een ketel ook verder moeten bekijken
Alles hangt ook een beetje van de gezin samenstelling af.
En ook nog eens van de te gebruiken douchekoppen.
Je zult ook nooit alle kranen tegelijk open hebben staan, in heel het huis.
Ervaring is, dat twee normale douchekoppen gemakkelijk tegelijk gebruikt kunnen worden op een normale installatie met cw 6 ketel.mits de leidingen goed zijn aangelegd.
Maar ja, ga je alle water gebruikers tegelijk aanzetten, dan valt de druk wel weg.
Ook bij hele grote stort douchen ( dus niet die kleine ronde pannetjes van een cm of 20 doorsnee) kan de druk net te weinig zijn als ze alle twee tegelijk aan staan.
Maar ja wilt u het onderste uit de kan, dan zullen ook alle waterleidingen aangepast moeten worden.
En ik zie de aannemer nu al glimlachend zijn vakantie naar de Bahamas boeken met heel de familie, van de meerwerk kosten de hij hiervoor zal berekenen. :mrgreen:
Voor de deze kosten zijn wij ook een beetje bang. om niet geheel "onbekend" naar voor te komen wil ik het een en ander weten.
we zijn er aan uit dat we een vooraadvat nodig hebben, hier ben ik nu de opties voor aan het bekijken.
wat betreft beide douches, dit zijn 2 stort/regen douches die elk 14ltr/minuut doorlaten (gemegd water)
nu denk ik dat 32mm binnenkomst splitsing in meterkast
32mm > tyleen naar buiten (buitenkranen + tuinberegening
22 naar zolder (ketel + vooraadvat) en van hier 15 of 22 verder naar de badkamer en naar 18 of 15 naar keuken / toilet vaatwasser e.d
wat mijn volgende vraag is wat is de doorstroomhoeveelheid van een 15mm leiding (kan deze opgesplitst worden in de badkamer om beide doched van genoeg water te voorzien
Apart dat je het woord ketel gebruikt. Die mogen immers niet meer in nieuwbouw.
Bij een installateur krijg je trouwens geen onafhankelijk advies. Als zoiets al mogelijk is, kan je die het beste halen bij een aparte adviseur of woonwinkel.
