Aanleg airco met splitunit
Inderdaad Jules, die aparte kast net hoofdschakelaar kan dan mooi meteen. Een installateur met regelrecht kan ook de draden vanaf de meter naar de groepenkast verlengen als dat nodig mocht zijn.
Collinh, dat klinkt goed. Hij kan altijd beter inschatten dan wij wat de beste oplossing voor jou is op basis van de precieze situatie.
Installeur komt langs om het e.e.a.te bekijken. Hij gaf telefonisch wel misschien aan om hem toch te laten zitten omdat het alleen maar een cosmetische is en voor de werking niet zo veel uit maakt.
Uiteraard heeft het ook met het prijskaartje te maken.
In principe beoordelen we hier geen werk door anderen omdat wij een doe-het-zelf forum zijn, dus ik zal daar maar niet te veel op zeggen.
Ik wil je enkel het advies geven om eens te kijken naar de vermogens van de diverse apparaten (zoals vaatwasser) en de eisen hiervoor omtrent een eigen groep. Is dat enkel cosmetisch?
Waarom worden er dan zo veel oude stoppen kasten vervangen door nieuwe kasten met automaten? Enkel omdat dat mooi is?
E.e.a. hebben we hierboven uitgelegd. Wat je ermee doet moet je natuurlijk uiteindelijk zelf weten :wink:
Als het aan de veiligheidsnorm ten tijde van aanleg voldeed, mag en kan het in principe gewoon blijven zitten.
Maar een nieuwe groepenkast t.o.v. een oude stoppenkast is echt geen kwestie van cosmetica, maar van functionaliteit, gemak en extra veiligheid, wat er door nieuwe ontwikkelingen toen nog niet was.
Mocht er dan toch uitgebreid gaan worden, dan moet het toch aan de huidige normen voldoen.
Mijn aandacht is ook uit gegaan naar beide aardlekschakelaars, deze zijn van het type AC, het kan zijn dat deze bij voldoende grote lekstromen bij veel huidige elektronica niet eens uitschakelen.
Lees dit artikel over type AC vs type A maar eens.
Type A aardlekschakelaars zijn voorzien van dit tekentje.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
