Belangrijkste is dat je goed kijkt hoe het gezeten heeft als je iets los maakt en dat je de trommel zo veel mogelijk met rust moet laten als de achterkant er af is.
De snaar dus pas om de motor trekken als alles weer vast zit en de machine recht op staat.
