Hallo, ik ben bezig met het isoleren van het plafond van mijn garage. Ik woon in een tussenwoning en de garage is mijn enige achterom, met twee openslaande deuren aan de straatkant en een enkele deur aan de tuinkant. Recht boven de garage bevindt zich een slaapkamer en een stuk overloop, en omdat die kamer in de winter opvallend kouder is dan de rest van het huis (de muren van het woonhuis en het dak zijn geïsoleerd, de garage niet) wil ik het plafond van de garage isoleren (en daarmee de vloer van de kamer erboven).
Hieronder een schematische tekening van de huidige situatie, met in rood de isolatie die er al zit. Na informatie ingewonnen te hebben en een aantal offertes via Werkspot heb ik, toen bleek dat het niet heel moeilijk was, besloten het zelf te doen. Ik heb besloten rachels aan te brengen op de plafondbalken, en de ruimtes tussen de balken op te vullen met Isover met een RD-waarde van 4,0. Als afwerking wil ik gipsplaat gebruiken; het behoeft geen schoonheidsprijs en ik wil niet teveel geld uitgeven.
Het isolatiemateriaal zijn de bekende rollen met aan één zijde dampremmende aluminiumfolie. Normaliter, als je een schuin dak isoleert moet de dampremmende folie aan de warme kant, dus naar binnen (zichtzijde). Maar ik twijfel, want ik verwacht dat er weinig vocht door de laminaatvloer, geluidsisolatie én 12 mm underlayment heendringt, terwijl de garage in de winter wel ijskoud en vochtig kan zijn, vrijwel gelijk aan de buitentemperatuur.
Mijn vraag: moet ik in deze situatie de dampremmende folie naar beneden (dus richting garagevloer) of naar boven, richting de slaapkamer doen? Ik hoor graag van jullie!
