Je vraagt
Wat is nu nog het verschil als we ook nog over gaan op een modulerende thermostaat?
De aanvoer temperatuur is nu al niet altijd hetzelfde.
Een aan/uit thermostaat geeft alleen aan de ketel aan dat er warmtevraag is. Hoe snel de temperatuur van het systeem oploopt, hangt af van de (vaste) instelling van de ketel en hoeveel radiatoren er open staan. De ketel gaat dus al snel maximaal werken. Houd de warmtevraag aan, dan wordt de installatie flink warm tot een maximum, meestal 80 graden. Als de woning al opgewarmd is zal dat maximum niet gehaald worden omdat voor die tijd de thermostaat de ketel weer uit zet.
Een modulerende thermostaat geeft aan de ketel aan hoeveel warmtevraag er is, dus hoe warm de radiatoren moeten worden. Alleen als de woning koud is, en de installatie ook, zal de ketel maximaal gaan werken tot de radiatoren warm zijn en de woning al wat opgewarmd is.
Als de woning al wat opgewarmd is dan zal de ketel veel zachter gaan branden. De radiatoren worden minder warm en de ketel blijft langer aan in plaats van steeds even uit en dan weer aan te gaan.
Is het huis opgewarmd, dan geeft zelfs de zachtste stand van de ketel waarschijnlijk teveel warmte en gaat de ketel regelmatig uit, maar nu schakelt de ketel om tussen de zachtst mogelijke stand en uit.
De temperatuur in de ruimte schommelt zo minder en in de ´'aan' stand worden de radiatoren minder warm en het rookgas dat je naar buiten afvoert, ook.
