Hallo allemaal.
Ik zit met een probleem. Ik heb een 1-pijps CV systeem, en een tijdje terug kwam ik er per toeval achter dat de kring op de 1e verdieping verkeerd om is aangesloten, waardoor de radiatoren verkeerd om doorstromen. (dat is blijkbaar al zolang als het huis oud is) Ik zit nu te kijken hoe ik dit het makkelijkste kan oplossen. Zie de foto's hieronder.
Bij de zoldertrap, achter een schot splitsen de aan en afvoeren zich. De 22mm buis loopt naar beneden en zit goed, de 15mm buizen lopen naar de bovenverdieping en dienen dus verwisseld te worden. De ene buis zit hoger dan de andere, en ik kan (als ik het expansievat weghaal) er door de spijlen van het traphekje maar net bij, het liefst laat ik het schot en hekje zitten. (om narigheid als afbrekend stucwerk, extra schilderwerk e.d te voorkomen).
Hoe zouden jullie dit oplossen?
